Posté le: 25.01.2024, 15:42:53 Sujet du message: Peut-on peindre une carrosserie d'origine par l'extérieur
Salut!
Comme certains le savent, je débute dans le domaine.
J'ai été voir divers tutos sur la peinture des carrosseries...
il m'est venu une question:
peut-on peindre une carrosserie d'origine par l'extérieur ? (je m'attends à prendre la foudre à tout instant avec ma question à la con)
Si c'est le cas, la peinture à utiliser est la même que celle pour lexan ?
Vous me direz peut-être que c'est couillon car la moindre rayure va se voir... mais dans mon projet ce n'est pas important. Je veux faire une déco type Rat Rod, chaque rayure participera à la déco
Vous me direz aussi qu'acheter une carrosserie + peinture n'est pas si cher... oui, mais pour le moment je dois attendre un peu, j'ai d'autres achats plus importants sur le feu.
Posté le: 25.01.2024, 15:51:43 Sujet du message: Re: Peut-on peindre une carrosserie d'origine par l'extérieur
Merci d'avance pour vos réponses.
Si carro lexan, oui la peinture lexan "fonctionne" des deux côtés de la carrosserie.
Enlèves tous les autocollants et comme pour l'intérieur, tu nettoies bien, dégraisse et léger coup de graton vaisselle usé.
Après, y'a des produits pour retirer la peinture à l'intérieur _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 25.01.2024, 16:12:44 Sujet du message: Re: Peut-on peindre une carrosserie d'origine par l'extérieur
Subaroues a écrit:
Si carro lexan
... ce qui sous-entend que toutes les carrosserie ne sont pas en lexan donc...
Je ne sais pas en quelle matière la carrosserie de mon Funtek STX est faite. Je vais essayer de trouver l'info
Posté le: 25.01.2024, 16:15:07 Sujet du message: Re: Peut-on peindre une carrosserie d'origine par l'extérieur
FredBZH a écrit:
Subaroues a écrit:
Si carro lexan
Posté le: 25.01.2024, 16:33:22 Sujet du message: Re: Peut-on peindre une carrosserie d'origine par l'extérieur
FredBZH a écrit:
Subaroues a écrit:
Si carro lexan
Oui tu as certaines carrosseries (surtout dans les véhicules pas cher) en espèce de pvc.
Un truc simple : plies bien juste un petit coin (un bon centimètre) ; en lexan ça reviendra quasi à la position d'avant et sans trace sinon, tu auras une marque blanche au niveau de pli et là c'est pas lexan. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Pour obtenir un effet "gun metal mat" genre Stealth Fighter, une couche de TAMIYA 86055 PS-55 Vernis transparent mat, le résultat sur mon TLR 22 SCT _________________ Papy boomer
Mon fils et moi, on s'est amusé à peindre nos carrosseries... le résultat n'est pas extraordinaire mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup. La prochaine fois je ferais autrement pour certaines étapes, notamment au niveau du masquage.
Sur la mienne (blanc, bleu, noir) j'ai fait une 1ere couche blanche, j'ai laissé sécher 15 min. Puis j'ai fait une 2nde couche de blanc + 15 min de séchage, puis la couche de bleu + 15 min d'attente, puis la couche de noir + 1h de séchage.
Sur celle de mon fils, il a fait une 1ere couche de noir +15 min de séchage, une 2nde couche de noir + 15 min de séchage, 1 couche de bleu + 15 min de séchage... il a ensuite voulu donner un effet moucheté/étoilé, il a mis une buse à jet fin et à dirigé la bombe vers le haut pour faire tomber des gouttelettes sur la carrosserie (malin le gamin). On a ensuite laissé la peinture sécher 1 heure.
Avant de passer le vernis, j'ai voulu accélérer le séchage de ma carrosserie avec un seche-cheveu... grave erreur, la peinture est redevenue collante et j'ai déformé la carro .
Par manque de temps, et ne sachant pas si les carrosseries seraient prêtes pour le lendemain, je n'ai mis qu'une couche de vernis.
La prochaine fois on fera 3 couches de vernis pour mieux protéger la peinture.
On a pris de la peinture Montana, de type GOLD, dans diverses couleurs.. ca adhère parfaitement sur le pvc des carrosseries et à un très bon pouvoir couvrant... a 4€70 la bombe de 400ml c'est pas très cher. (Rayon graffitis chez Cultura)
Je vais essayer de décorer un peu mieux ma carro dans les semaines à venir... je teste, je bidouille et j'apprends... et c'est fun.
J'ai acheté des carrosseries en Lexan pour que mon fils et moi puissions nous amuser à personnaliser nos véhicules.
On a utilisé de la peinture MONTANA, elle est vraiment bien, y'a plein de couleurs, ça reste très abordable (4.5€ pour 400ml)
Cependant, mon fils a eu la main lourde (il y a des coulures) et moi, je n'ai pas réussi à faire ce que j'ai voulu.
Avez vous connaissance d'une méthode ou d'un produit pour retirer la peinture sur du lexan ?
