Posté le: 16.08.2007, 10:38:44 Sujet du message: Problème pour remonter ma tirette! aidez moi!!!
salut à tous! je suis débutant!
voilà mon histoire:
on m'as offert une miwi et étant novice (et surtout bourrin) je me suis lancer avec à fond sans la roder.
conclusion: biellle cassé!!!
je commande donc la pièce pour la remplacer (et j'en ai profité pour prendre des options rcp tout mimi )
ayant reçus ma commande je démonte donc mon moteur.
la tirette d'abord ... ayant deux mains gauche... je fait tombé l'ecrous qui active l'arbre. ne faisant pas attention au sens j'ai remonté le moteur aprés avoir remplacé la bielle et je suis parti pour la faire roulé.
je la démarre tranquillement et la! je m'aperçois qu'elle recule au lieu d'avancé.
donc je decide de redemonter le moteur et inverser cette ecrou.
problème; la tirette a du mal a se remettre en place lorsque je la tire.
par contre si je desserre ou enlève la bougie la tirette s'enroule normalement.
Ma question est donc; dans quel sens faut il remonter ce P***** d'ecrous de M****?
et si le dernier sens est bon alors pourquoi la tirette ne revient elle pas en position? faut il que je desserre la bougie?
merci d'avance pour vos réponse!
en fait, lorsque tu tentes un demarrage, ton moteur doit etre beaucoup trop gras, (trop de carburant dans le moteur ) essaye d'enlever la bougie completement, et tire la tirette sans a coups ,fermement et sans allez a fond de corde: si elle fonctionne normalement, c'etait bien ce probleme .
si il y atoujours un soucis de tirette, explique ce qui se passe , on trouvera surement ton probleme .
surtout ne perd pas courage, il y' en a plus d'un , qui en on chier leur race avant toi , ça va marcher !!! _________________
Posté le: 26.10.2007, 10:21:58 Sujet du message: Tirette qui bloque
Bonjour . Cherche pas plus loin, a moin que tu est trouvé depuis le temp ! c'est ta roue libre qui est bloqué , c'est pour ça que quand tu enlève la bougie le ressort de la tirette entraine le moteur en sans inverse .
