Inscrit le: 23/08/2008 Messages: 127 Localisation: Magneux haute rive
Posté le: 17.03.2009, 17:46:40 Sujet du message: prépondérance
Bonsoir à tous,j'aimerai savoir où se monte
la prépondérance ,à l'avant ou à l'arrière?
Ref:EO244 et EO245
Origine:couronne 44 et pignon 13:rapport :3.38
Prépondér:couronne 42 et pignon 12:rapport 3.5
Donc pour moi le rapport de 3.5 va faire tourner
les roues +vite,es-ce qu'il ne faut pas le monter
à l'avant pour tracter?
Merci de m'eclairer,je suis perdu!
Posté le: 17.03.2009, 21:10:44 Sujet du message: Re: prépondérance
Ref:EO244 et EO245
Idem je te conseil d'aller voir les autres posts concernant la prépondérance. Elle se met effectivement derrière pour tirer plus long devant. L'explication, t'as logique est bonne mais tu as calculé ton rapport à l'envers, c'est:
Rapport=Roue menante/roue menée= 13/44 ou 12/42 et là ça marche!
