RCmag :: Voir le sujet - pb perte radio
pb perte radio
pol5700
MessagePosté le: 22.03.2009, 13:00:15    Sujet du message: pb perte radio Répondre en citant
voila j'ai des pertes radio!
au debut ma voiture fesai un peu n'importe quoi, acceleration, toune dans tout les sens, plus aucune reception!
meme sur le banc quand j'accelerai, la voiture se mettai a tourner
ensuite j'ai demonté tout l'electronique de la voiture, tout remonté!
sa a marché quelques tour et ensuite pareil plus rien, puis du n'importe quoi.
j'ai essayé avec des accus bien chargé dans l'emission et 2 pack de recepteion bien chargé et neuf!
j'ai une radio futaba 3pm a quartz avec le recepteur d'une autre marque ( mais jamais eu de pb en 1 an)
est ce qu'un default de soudure dans le recpteur peu me faire cela? mes prises avaient l'air bien branché!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
denislamalice
MessagePosté le: 22.03.2009, 13:19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Parfois ce peut être le banc de démarrage qui fait des parasites avec le châssis !
Essaie une autre paire de quarz aussi !
Denis Sallé
Darkmo2
MessagePosté le: 22.03.2009, 13:22:21    Sujet du message: Répondre en citant
t'as essayé d'autres quartzs?
pol5700
MessagePosté le: 22.03.2009, 13:24:29    Sujet du message: Répondre en citant
non pas d'autre quartz mais pas eu de pb avec depuis 1 ans rien changé, radio, recepteur, quartz
sa me fait des perte sur la piste donc le banc n'est pas le pb!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
denislamalice
MessagePosté le: 22.03.2009, 13:32:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux avoir le quarz de réception fendu suite à un choc ou aux vibrations. Le mieux serait d'essayer d'autres quarz ! Et en statique (sans démarrer le moteur) c'est pareil ??
Denis Sallé
pol5700
MessagePosté le: 22.03.2009, 13:34:11    Sujet du message: Répondre en citant
moteur eteint pas vu de pb!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
denislamalice
MessagePosté le: 22.03.2009, 13:44:32    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ce sont les quarz ou alors le fil d'antenne, ou un mauvais contact ds tes accus ! Le problème vient des vibrations !
Fais toi prêter un jeu de quarz (dans la même bande) !
Denis Sallé
pol5700
MessagePosté le: 22.03.2009, 13:55:38    Sujet du message: Répondre en citant
oki je vais verif le recepteur , soudure et fil d'antenne
mes accus sont neuf de cette année, ils prennent bien leur charge et se decharge sans soucis, pis j'ai testé avec 2 accus diffferents!
comment je peu tester mon quartz? pas d'autre jeux a ma dispo!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
denislamalice
MessagePosté le: 22.03.2009, 14:56:49    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie en inversant les deux quarz, mais tu n'auras plus la mm fréquence ! Fais un essai en statique avant !!
Denis Sallé
pol5700
MessagePosté le: 22.03.2009, 21:49:48    Sujet du message: Répondre en citant
donc j'ai tout verifié
accus *2
inter
soudure recepteur
continuité fil antenne
connection
RAS
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
denislamalice
MessagePosté le: 22.03.2009, 22:43:25    Sujet du message: Répondre en citant
Inverses tes quarz....
Denis Sallé
pol5700
MessagePosté le: 22.03.2009, 22:48:08    Sujet du message: Répondre en citant
oki je vais essayer mais qu'est ce que sa va me faire, si j'inverse le rx et le tx?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
pol5700
MessagePosté le: 22.03.2009, 23:01:02    Sujet du message: Répondre en citant
je vien d'essayer, quand j'inverse les 2 j'ai plus aucune reception!
est ce que mes pertes peuvent etre due a des vibration cosé par le moteur, reso ou autre?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
toto63
MessagePosté le: 23.03.2009, 12:03:58    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous moi j'ai le problème av ma dx3r,elle me fait des coupure toujours au meme endroit du circuit et ce n'est pas le plus eloigner du podium,accus ok,alim ok,radio toute neuve!je ne sais pas d'ou ca vien
denislamalice
MessagePosté le: 23.03.2009, 14:01:45    Sujet du message: Répondre en citant
Change de place sur le podium pour voir ....
Denis Sallé
fudji
MessagePosté le: 23.03.2009, 18:24:05    Sujet du message: Répondre en citant
un truc bête qu il mes arrivé au début je n'est pas fixé le quartz de récepteur ensuite j'ai mie un bout de collant et plus de problème
