RCmag :: Voir le sujet - charger accu lipo avec ULTRA DUO +30
RCmag Index du Forum » Les batteries et chargeurs
MessagePosté le: 01.11.2009, 19:10:11    Sujet du message: charger accu lipo avec ULTRA DUO +30 Répondre en citant
SLT
le ULTRA DUO +30 de chez GRAUPNER est un chargeur assez ancien qui a la possibilité de traiter les accus Li-ion ou Li-polymer mais qui ne dispose pas d'equilibreur integré
comme il date des premiers accus lipo , on peut se demander si aujourdh'hui il est toujours adapte a cette technologie
j'ai donc fait des essais pour moi .......et pour vous Exclamation Exclamation
j'ai donc associé mon chargeur a un equilibreur HYPERION LBA10 pouvant equilibrer de 2 a 6 cellules (2S a 6S ) Li-po ou A123
il peut charger/decharger jusqu'a 10 amp
IL est fourni avec 1 cable HYPERION pour 2S et un autre cable pour 3S
vous devrez souder les connection adequates en sorti de equilibreur
comme les prises d'equlibrage de mes accus sont des JST XH j'ai du prendre l'adaptateur de mon SWALLOW
la batterie a traiter est une batterie lipo 4S /3700mah 20C de marque RHINO neuve recue la veille
le chargeur doit etre programmé ainssi :
-selectionner Li-Mn sur le type accu
- rentrer le nombre de cellules
dans le menu charge :
- rentrer la capacité de la batterie ( pour moi 3700mah )
le chargeur va automatiuement charger a 1/2C soit 1800mah
- raccorder l'equilibreur au chargeur
- connecter la prise d'aquilibrage de la batterie au harnais d'equilibrage et ensuite les fils de puissances de la batterie a l'equilibreur
-lancer la charge sur le chargeur
avant la mise en charge j'ai controlé a l'aide d'un petit controleur electronique la tension de chaque cellule
cell 1=3.93 cell 2=3.93 cell3 =3.94 cell 4 =3.95
..donc relativement bien equilibrées
la charge s'est deroulé sur un peu plus de 50mn, la batterie a pris 1227mah et la tension etait de 16.81v lorsque le chargeur a coupé
l'equilibreur a fait son travail tout au long de la charge , les cellules semblant tres peu desequilibrées pentdant ce temps ( led flash rapide)
en fin de charge j'ai recontrolé al'aide du controleur electronique les cellules
cell 1 =4.19 cell 2=4.19 cell 3=4.21 cell 4= 4.22
ma conclusion serait la suivante :
- ces resultats me semblent tout a fait corrects , l'equilibreur semble avoir bien fait son travail , la batterie etait froide en fin de charge
ce chargeur me semble adapter ( pour ceux qui le possedent deja ...) pour des accus de reception en thermique ou pour les batteries de demarrage de votre banc ou pour une batterie radio
mes questions :
- durant tout le temps de la charge le courant est resté le meme a 1800mah (1/2 c) ...contrairement aux chargeurs recents dont le courant baisse progressivement quand la tension de l'accu est presque au maxi
est ce prejudiciable ?
- est t'il recommandé de tromper le chargeur en doublant la capacité pour pouvoir charger a 1C ?
- si on veut vraiment faire de l'electrique avec bruchless et accus actuels ...ce chargeur est t'il encore suffisament adapté ?
SI LES SPECIALISTES DU LIPO passent par la ...je souhaiterais qu'ils donnent leurs avis
celles la c'est pour amontintin
Modérateur le 01.11.2009, 22:23:53; édité 3 fois
jsr741
MessagePosté le: 01.11.2009, 20:08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement au court de la charge, la tension diminue avec la capacité de ton accu.
Il est resté tout le temps à 1,8A ?
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
MessagePosté le: 01.11.2009, 22:05:11    Sujet du message: Répondre en citant
slt jsr
oui ..tout le temps de la charge soit 52mn ....le chargeur est resté a 1.80a
Fleau
MessagePosté le: 02.11.2009, 00:12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois sur ton écran: LiMn-man
je pense que tu es en mode lipo manuel, soit en faite le chargeur reste a l'ampérage réglé.
passe en auto et il descendrait an fin de charge, car c'est le LBA 10 qui fait tampon avec ce mode.
D'ailleurs le LBA 10 est vraiment top! Un équilibreur hors pair!
Il coupe si besoin ait! Par exemple si une cellule dépasse ça tension max par exemple.
Si ça arrive le chargeur indique une erreur alors que c'est l'équilibreur qui sécurise le tout.
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
MessagePosté le: 02.11.2009, 00:45:33    Sujet du message: Répondre en citant
slt fleau
ce chargeur ne possede aucun programmes en auto ...quelle que soit les accus traités
toutes les données de charge doivent etre rentrées au moment de la charge : type accu, courant de charge ,delta peak , tension de fin de decharge etc ...etc...
pour les lipo ..seul la mesure de capacité declenche un cycle automatique de charge/decharge apres avoir rentré tous les parametres
toutes les autres operations de charge ou decharge sont manuelles , il faut rentrer les données a chaque fois
il est bien marqué sur la notice que le chargeur DELIVRERA AUTOMATIQUEMENT un courant de charge egal a 1/2C maximum
nitro
MessagePosté le: 02.11.2009, 00:57:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, l'ultra DUO 30 fonctionne bien comme tu le décrit ( du moins les versions anciennes pour les plus récente je ne sais pas).
le fait que le chargeur ne régule pas l'intensité en fin de charge est préjudiciable à la capacité en-magasinée, c'est pourquoi il est préconisé 1/2 C.
ce sujet à déjà été traité, Wink
amontintin
MessagePosté le: 02.11.2009, 12:35:19    Sujet du message: Répondre en citant
je me rapelle avoir lu dans la notice (au début, quand j'ai acheté le chargeur, je l'avais lu) Laughing qu'il était possible de remettre à jour les softs pour les nouveaux accus. Peut-être faudrait-il voir avec graupner Question
Merci miniman OK!
jsr741
MessagePosté le: 02.11.2009, 13:03:27    Sujet du message: Répondre en citant
Si Graupner ne le fais pas, Schulze fais aussi des "ugrade" Graupner.
A voir.
Rc Models Team
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Les batteries et chargeurs Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
