RCmag :: Voir le sujet - Black Wizzard
Black Wizzard
Gozz
MessagePosté le: 15.11.2009, 21:43:18    Sujet du message: Black Wizzard Répondre en citant
Salut à tous,
J'aurai voulu des avis sur ce chargeur des personnes qui l'utilisent Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
Fleau
MessagePosté le: 17.11.2009, 20:20:00    Sujet du message: Répondre en citant
je ne le connais pas, mais je vais regarder.
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
Fleau
MessagePosté le: 17.11.2009, 20:24:24    Sujet du message: Répondre en citant
voici un peu plus d'info:
Chargeur Black Wizard jusqu'à 8 Ampère
1. Tension d’entrée de 11 à 15V Continu
2. Adapté aux batteries de modèles Outdoor et Indoor
3. Taille compacte pour un transport aisé.
4. Charge des batteries NiCd / NiMH de 1 à 14 éléments (Delta Peak) et Li-Ion / Li-Po / Li-Fe de 1 à 6 éléments et Plomb de 2 à 12V.
5. Courant de charge réglable de 0,1 A à 8 A par pas de 100 mA (DC 120 Watt/AC 90 Watt).
6. Courant de décharge réglable de 100 mA à 5 A (par pas de 100 mA). Limité à 50 Watt AC et DC.
7. Courant de charge d’entretien automatique de 0 mA à 200 mA .
8. Tension de fin de décharge réglable par pas de 0,1 V.
9. Détection de fin de charge par Delta Peak (NiCd et NiMh).
10. Charge de type Courant Constant / Tension Constante (Li Ion / Li Po / Li-Fe et Pb).
11. Mode Cycle (Décharge puis Charge ou Charge puis Décharge)
12. Afficheur LCD 2 lignes de 16 caractères rétro éclairé pour une lisibilité parfaite.
13. Fonctionnement contrôlé par Microprocesseur.
14. Protections : tensions d’entrée incorrectes, connections déficientes et inversions de polarités en entrée et sortie.
15. Ventilateur intégré.
16. Equilibreur d’éléments Li-Po intégré assurant la protection de chaque cellule Li-Po durant la charge avec une tolérance de 5 mV (en charge ou en décharge). Courant d’équilibrage max 280 mA.
17. Capacité de la batterie réglable de 100 mA à 9900 mA (Li-Po, Li-Ion, Li-Fe).
18. Capteur de température.
Alors disons qu'il est pas mal.
puissance de 120W
lipo jusqu'a 6S
et intensité max 8A.
Mais avec 120W ça veux dire que pour un 6S on ne peut pas dépasser 5.4A.
Donc peut etre limite pour les lipos G3 hypérion.
Rc Models Team
Gozz
MessagePosté le: 17.11.2009, 20:33:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour les infos.
Je pense que je vais partir la dessus OK!
B5M-B44.3
Fleau
MessagePosté le: 17.11.2009, 20:48:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux charger quoi avec?
Rc Models Team
Gozz
MessagePosté le: 17.11.2009, 21:24:44    Sujet du message: Répondre en citant
Des accus 2s de réception et pour tt 1/10.
Ainsi qu'un 4s pour mon banc de démarrage, donc largement suffissant pour mon utilisation Wink
B5M-B44.3
Fleau
MessagePosté le: 17.11.2009, 22:45:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui c'est du tout bon!!! Smile
Rc Models Team
YankeeForever
MessagePosté le: 18.11.2009, 13:09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ! Est ce que ce genre de chargeur peut charger en même temps deux lipos 2s de 5000 mah ? (je pense aussi à l'hypérion eos720i)
