Salut, entre un MBX et un MBX5R? Oui mais quel MBX? Un MBX2? MBX3? Moi j'ai un MBX3, le Super Athlète, sorti avant le MBX4, ça n'a rien à voir avec un MBX5 .
la diff essentiel est sur les amortos avec plus de debattement sur le 5r,il y a deux cales alu avec le 5r enfin pour resumer il y a 3 versions :le mbx5 premier du nom apres le mbx5 prospect ameliorer puis vien le mbx5r qui est la derniere du nom c est la version la plus aboutie et bien optionner ;j espere avoir repondu a ta question si tu veux en savoir plus mp moi
alors pour être complet
les pièces qui changent :
- amortisseurs AV et AR plus long
- supports amortisseurs différents, permettant d'exploiter les amortos + longs
- chassis identique mis a part quelques fraisages permettant aux triangles de descendre plus bas
- sauve servo different (molette en haut)
- triangles inferieurs av et ar avec de leger évidements permettant de gagner en debattement, epure identique il me semble.
- triangles superieurs av avec un bossage pour ne pas toucher la traverse de direction en debattement max
- chappes coudées à la direction (peut etre dispo avant mais pas sur)
le 5R possède l'équippement du prospec (pas inversés titane, cales av et ar alu, renforts alu, fusées ar alu etc..)
en comportement le 5R est un poil plus vif que le mbx5 normal,et plus à l'aise en terrain défoncé avec les suspensions à + grd débattement mais reste très facile... même pour moi _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
