Posté le: 16.01.2010, 09:29:39 Sujet du message:
comme tu peut le voir, c'est fortement conseillé.. je crois que c'est obligatoire dans certaine catégories, je sais pas si c'est appliqué sur le TT 1/8 _________________ Xray/RB/Proline
Même si ça n'est pas obligatoire, ça ne coute rien ou presque, et ça peut éviter quelques ennuis.
Maintenant si tu veux faire comme M.Drake et charger ton accu dans la caisse et sans équilibrer... _________________ Un pseudo ça se mérite!
Va falloir que la Fédé, mette un point sur le réglement parce que les aqs de réception ou de radio sont de plus en plus en Lipo. Donc si ca pas été fait encore va falloir le noter dans le règlement.
Leur donne pas de mauvaises idées PP. Après tu va être obligé d'acheter des accus de réception coqué-homologué-hors de prix _________________ Un pseudo ça se mérite!
Les gars qui font ce genre de démos mettent toutes les chances de leur coté pour que ça flambe. Surcharge, voir coup de couteau dans le lipo. Ça ne correspond pas du tout à une utilisation normale.
Les précaution d'usage sont assez simple et en s'y tenant il y a peu de risque:
-utiliser un chargeur adapté, et équilibrer les cellules
-ne pas surcharger les cellules
-utiliser un cut-off
-ne pas percer les cellules (donc lipo bien accrocher sur le châssis et loin de la couronne )
-ne pas court circuiter l'accu
-ne pas chauffer l'accu
-ne pas brancher des accus différent en série (genre 2+3S ou 5000+4000mAh)
Et j'en oublie surement, mais c'est du bon sens avant tout _________________ Un pseudo ça se mérite!
en charge le principal risque c'est une erreur de tension de charge ( nb de cellule).
Mais tout les chargeurs dignes de ce nom détectent l'erreur, il signale une tension du pack trop basse, soit ils refusent de passer en charge soit ils demandent de confirmer, et c'est là qu'il y a le risque, car si tu valides la charge et le nombre de cellule programmé est plus important que celui du pack et bien le résultat est celui de la vidéo .
Ensuite il faut bien sur respecter l'intensité de charge
Il y a aussi un risque sur des packs endommagés( chocs, enveloppe fendu,..) , ces dommages peuvent être internes et donc non visible et déclencher une réaction lors de la charge, d'ou l'intérêt de ces sacs
Salut à tous,
Charger les Lipos dans un sac, c'est simple, il suffit d'en avoir un ! Pas si sûr, je ne sais pas pour vous, mais le gros souci n'est pas de se faire un cordon de charge de 30 centimètres, mais de trouver je ne sais où une rallonge pour les cordons d'équilibrage. Du coup, c'est rallonge fil par fil, gaine thermo... ce qui laisse donc penser, moi j'ai Hypérion, que les chargeurs n'étaient pas prévus tels quels pour charger des Lipos dans des sacs. Avec ma platine d'équilibrage Hypérion, je suis obligé de laisser le Lipo au ras du sac, à peine fermé, si je ne veux pas tirer sur les fiches, et le sac ensuite au ras du chargeur, alors même dans un sac, si il devait "exploser un jour", il me "soufflerai" le chargeur !!!! Rallonge obligatoire dans ce cas !
www.sylveris-rc.fr
C'est bien d'affirmer, par contre il faut dire pourquoi.
Pour en revenir aux Lipos, ou Life etc...... le premier problème qui se pose c'est le cordon d'équilibrage qui n'est pas adapté pour charger dans un sac. Il faudrait une rallonge de 50cm pour effectuer cette opération.
En plus dans chaque accus vendu dans une belle boite, une notice de charge décharge constructeur.
C'est un peut le flou artistique, actuellement. _________________
Les NiMH explosent, les LiPo flambent, c'est ainsi (question de dégagement de gaz, d'enveloppe souple etc).
Pour ce qui est de la rallonge d'équilibrage, étant donné que l'on n'équilibre pas à toutes les charges, car cela ne sert strictement à rien, cela ne pose pas de gros problème pour charger dans un sac lipo.
Pourquoi ne pas équilibrer à toutes les charges ? Car les éléments sont stables et extrêmement proches en terme de qualité au sein d'un même pack. Il n'y a quasi aucun déséquilibre entre deux charges. Un équilibrage par week-end d'utilisation est amplement suffisant (+/- toutes les 6-10 charges) . C'est ainsi que je pratique depuis quatre saisons en compétition avec des LiPo. Jamais un accu gonflé, jamais d'accu qui flambe.
Pour le sac LiPo, je dois avouer que c'est un peu contraignant, mais on s'y fait finalement très vite. A noter que c'est la première saison ou on les utilise, les trois premières le sac n'étaient pas obligatoire (aucun accident à déplorer).
Posté le: 21.01.2010, 08:53:38 Sujet du message:
Toujours équilibré pendant la charge. Pas mal de personnes qui font de l' 1/10 eme (donc 2S) n'équilibre pas mais plus tu monte en nombre de cellules et plus le désiquilibrage est important.
Ce qui abime les lipo c'est les décharges trop profonde ou alors surcharge. Quand je charge mes lipo, toutes les tension n'arrivent pas à 4,2V en même temps.
Sans équilibreur, si tu as une cellule de fatigué, le chargeur lui ne se soucis pas de ça. Il se base sur la tension total du pack donc temps que la tension n'arrive pas à 16,8V (pour un 4S), il va charger et dans ce cas surcharger les autres cellules.
Pour les lipo de réception ce n'est pas obligatoire car le taux de décharge est faible mais conseillé. _________________ http://modelisme-74.fr
