RCmag :: Voir le sujet - Chargeur lipo 4 sorties Diamond Quattro 4 x 5A
philippe27
MessagePosté le: 27.08.2010, 21:41:43    Sujet du message: Chargeur lipo 4 sorties Diamond Quattro 4 x 5A Répondre en citant
Chargeur lipo 4 sorties DIAMOND QUATTRO 4 x 5A
catégorie BATTERIES ET CHARGEURS/chargeurs lipos et multifonctions
Code de l'article: t2 t1232
Description du chargeur AC QUATTRO DIAMOND
Chargeur 4 en 1 compatible Li-Po, Li-Fe, Li-Ion, Ni-Cd, Ni-Mh, Plomb.
4 chargeurs/4 équilibreurs
Chargeur/Equilibreur à 4 sorties
- carter alu pour dissipation de la température + 2 ventilateurs
- DC 12 V/ 15 V
- 200 Watts (4 x 50 Watts)
- Li-Po, Li-Fe, Li-Ion, Ni-Cd, Ni-Mh, Plomb
- Ne nécessite pas d'adaptation pour connection Li-Po (branchement universel tous types de batterie Li-Po)
- 1 à 6 éléments Li-Po, Li-ion, Li-Fe
- 1 à 15 éléments Ni-Mh / Ni-Cd
- Possibilité de connecter deux sondes de température (en option) ou sur USB-Interface vers un PC
- 5 x cycles de charge / décharge
- Nombreux messages d'erreur
- Programme stockage de batteries
Caractéristiques techniques
- Charge 200 W (4x50W) max 5A par sortie
- Décharge 4x5W, max 1A
- 1 à 15 Ni-Cd / Ni-Mh
- 1 à 6 Li-Po/Li-On/Li-Fe
- 1 à 10 éléments plomb (2V - 20V)
- Courant d'équilibrage : 300 mAh
Mode de charge
- Detla Peak pour Ni-Cd/Ni-Mh réglable 5 à 20 mV/cell
- Plomb et Li-xx : automatique (courant constant puis tension constante)
- Taille : 225,4 x 158,6 x 62,4 mm
- Poids : 1,09 kg
- 4 écrans LCD, 2 lignes rétro-éclairées
pr516
MessagePosté le: 27.08.2010, 21:55:41    Sujet du message: Répondre en citant
il a l air super ce chargeur OK!
Zardos
MessagePosté le: 28.08.2010, 10:51:39    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Very Happy Very Happy je comfirme c'est le top j'en est un depuis peut et c'est trés bien Very Happy
Spirit NXTE RR21 GT8
casasteph
MessagePosté le: 28.08.2010, 11:12:46    Sujet du message: Répondre en citant
IL doit etre tres bien en effet pour charger ses accus a la maison , mais les "seulement" 50 watts de puissances/sortie me chagrine un peu tout de meme !?!
Avec la capacité des accus qui augmente , les indice de charge qui augmente , 50 w ca fait peu!!
Un accus lipo 4s 5000 mah tu le charge même pas a 1 c !!! soit 1h30 OU 1h40 de charge .
Il doit être très bien mais cependant asser peu adapter au personnes qui se lance dans le tt 1/8 brusless.
oldschool2l170
MessagePosté le: 28.08.2010, 12:53:43    Sujet du message: Répondre en citant
+1 OK!
Cubitus
MessagePosté le: 05.09.2010, 23:10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf si 4s en 2x 2S Laughing Razz
Ça suffit pour du 1C en charge, ce qu'a le commun du mortel en BL.
Après c'est une autre histoire Rolling Eyes
Le plaisir avant tout, mais après la santé
www.fmm-mc.net
http://informatiquefrance.free.fr/sms/sms_08.gif
oldschool2l170
MessagePosté le: 06.09.2010, 10:40:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas convaincu que le commun des mortels soit équipé en 2X2S et si pour des raisons techniques propre aux club où tu roules, la charge à 1C est imposée, tu fait comment avec ton usine à gaz?
Ben tu ne peux utiliser que 2 sorties (et encore si le club comprend bien que c'est l'équivalent à un seul 4S) et dans ce cas là il te faut environ 2X 1H
Coup de l'opération, il te faut plus d'accus donc plus d'investissement
Si tu prends dès le départ un chargeur plus puissant qui ne coute pas obligatoirement plus cher et qui te permet d'avoir moins d'accus au départ!!!
Cela te permettra d'évoluer par la suite juste en investissant au fur et à mesure dans des accus pouvant être chargé à plus d'1C.
MessagePosté le: 06.09.2010, 12:06:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ce chargeur est peut-être plus destiné aux pilotes 1/10 ou 1/12, qui roulent en 2S, 2 x 1S, voire 1S pour le 1/12 Question
oldschool2l170
MessagePosté le: 06.09.2010, 12:16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement
Pour ce genre d'utilisation il doit être parfait
Cubitus
MessagePosté le: 06.09.2010, 12:34:08    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà, n'oublie pas que certaine voiture on 2 accu, un de chaque coté et même certain kyosho on met 2 x 2s.
Que je charge un 4S a 1 C ou 2 x 2S a 1C ça donne la même demande en courant.
Ensuite ce chargeur n'est pas que pour les lipo, et faisant aussi du thermique, avec UN chargeur je charge mon émetteur, récepteur et soquet a bougie.
Je fait aussi du 1/10 et 1/12, donc pour moi dans ce cas c'est tout bon.
Après dans le cas d'une personne qui débute, je te rejoint Razz
www.fmm-mc.net
oldschool2l170
MessagePosté le: 06.09.2010, 12:57:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui je parle dans le cas d'une personne qui débute effectivement
Pour le kyosho, il suffit d'enlever la petite cale pour passer en 4S, c'est prévu d'origine
