RCmag :: Voir le sujet - Présentation du nouveau Alpha 21 A872*
Présentation du nouveau Alpha 21 A872* Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 24.01.2011, 20:19:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.01.2011, 11:14:12    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse ( 78gr ) à 8 ailettes ( 58 mm de diamètre et 45 mm de haut ) avec son insert séparé pour bougie turbo et 2 joints de décompression ( 0,1 et 0,2 )
en alliage de cuivre. La bougie n'est pas livré d'origine et il faut utilisé des turbo type OS. La culasse est fixée au carter par 4 vis 3,5x18.
Sur cette version A872 la culasse est anodisée alu / argent.
MessagePosté le: 25.01.2011, 12:44:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.01.2011, 14:47:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.01.2011, 18:04:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter traité "black" ( 118gr ) avec ses roulements haute vitesse, l'avant est de type double flasques étanches,
l'arrière est classiquement à cage décentrée. Sur cette version le carter est maintenant gravé avec une référence.
MessagePosté le: 25.01.2011, 18:28:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts.
MessagePosté le: 26.01.2011, 07:56:29    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage au niveau de l'échappement.
MessagePosté le: 26.01.2011, 11:47:14    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 26.01.2011, 20:50:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8.
MessagePosté le: 27.01.2011, 07:00:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 9,5 ( 42gr ).
MessagePosté le: 27.01.2011, 17:51:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une virgule "turbo".
amontintin
MessagePosté le: 27.01.2011, 18:21:06    Sujet du message: Répondre en citant
tiens il y a un pti truc de bizarre sur le aneton du vilo................ Shocked
maxiatak
MessagePosté le: 27.01.2011, 18:36:24    Sujet du message: Répondre en citant
si la meteo nous laisse enfin tranquil, on teste sa se week end, et je viendrais raconter sque ca dit... Wink
MessagePosté le: 27.01.2011, 20:35:04    Sujet du message: Répondre en citant
piste95
MessagePosté le: 27.01.2011, 23:49:34    Sujet du message: Répondre en citant
ils servent a quoi les trous sous l'échappement ?
MessagePosté le: 28.01.2011, 07:51:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonne question Shocked OK!
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec à ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et
de l'axe de piston. Le piston est de type moulé et rectifié, il est allégé au maximum et doté de 3 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui
améliorent le refroidissement du piston.
MessagePosté le: 29.01.2011, 09:20:25    Sujet du message: Répondre en citant
pomme
MessagePosté le: 29.01.2011, 10:24:42    Sujet du message: Répondre en citant
sacré gruyère ! Shocked
bandit
MessagePosté le: 29.01.2011, 10:53:29    Sujet du message: Répondre en citant
le gros défaut de ces belles photos en gros plan c'est qu'elle font ressortir tous les vilains défauts d'usinage, j'ai plus l'impression de voir une chemise bricolé à la lime plutôt qu'autre chose que de bavures Shocked .
les trous dans le bas de la chemise sous l'échappement servent en principe à refroidir le bas du piston, pour le coup le concepteur ne veut pas que le piston chauffe :lol:
combien la conso avec une telle chemise Question
Phred
MessagePosté le: 29.01.2011, 21:05:22    Sujet du message: Répondre en citant
Et les trous dans le piston aident à faire passer les gaz frais à travers les lumières latérales, quand le piston est près du pmb.
MessagePosté le: 29.01.2011, 22:10:29    Sujet du message: Répondre en citant
+1
c'est vraie que des photos aussi belles .....font penser a des transferts mal ebavurés Idea Idea
vman
MessagePosté le: 30.01.2011, 00:01:32    Sujet du message: Répondre en citant
Crying or Very sad vouaip, mes 2 alpha n'on jamais eu ce type de probleme???
la ,a mon avis, la finition a du etre trop rapide ou pressée Idea
MessagePosté le: 30.01.2011, 00:09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ou t'as pas regardé d'assez prèt. Mr. Green
Mais on trouve aussi sur d'autre chemises plus prestigieuses et plus coûteuses aussi.
Un petit coup d'alésoir et tout rentre dans l'ordre. Wink
Modérateur le 30.01.2011, 00:50:26; édité 1 fois
vman
MessagePosté le: 30.01.2011, 00:13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit d'alésoir et tout rentre dans l'ordre. Wink
lol non sans dec!
je parle franco , je trouve meme mes alpha bien fini, ! lol
mais la, y a pas photo lol
biz
MessagePosté le: 30.01.2011, 00:37:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que celui que j'ai eu entre les mains était super propre. OK!
pomme
MessagePosté le: 30.01.2011, 00:48:00    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal, l'effet loupe est énorme et en plus l'image est de qualité
vois pas ou est le probleme
MessagePosté le: 31.01.2011, 16:59:48    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise 7+2 transferts de type ABC ( aluminium, bronze et chrome ).
On remarque une encoche en V inversé à la base de la chemise sous le transfert d'admission principal.
D'origine les transferts sont déjà bien retravaillés et l'on peut apercevoir sous la lumière d'échappement 4 trous.
maxiatak
MessagePosté le: 31.01.2011, 22:26:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
de retour d'un sacré week end de roulage et de plaisir avec nos alpha...
malgré une meteo qui a ecourté un peu le rodage et un moteur donc moyennement laché, nous avons ensuite peu rouler tout le week end avec la gamme et les perfs du 872 sont fantastique.
biensur comme tout les lapha il est d'une stabilité a toute epreuve et ne cale jamais.
niveau comportement on retrouve un moteur trés puissant avec une alonge enorme, mais qui garde un pilotage trés plaisant et facile car la monté en regime bas et intermediaire est trés lineaire et efficace.
pour finir et j'avourais que meme nous on été agreablement surpris, l'autonomie avec une buse de 7mm est de 9min15. (moteur pas laché+ pot alpha 2081)
en comparaison le s852 avec buse de 7 a fait 10min (a 9l moteur toujour nikel et performant +pot alpha 2081)
du bien bon tout ca.
maxime noble la deja choisi pour le GP de montpellier...
nous alternerons avec le 852 aprés je pense.
a bientot
n'hesitez pas
edouard hugon
ps: pour les photos de la chemise etc, de tout les alpha que j'ai eu dans les mains ils sont tous trés bien fini c'est meme un de leur point fort je trouve...
Max-23
MessagePosté le: 01.02.2011, 21:35:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours à tous,
En effet gros week end de roulage et de test avec les moteus alpha, cela fait plaisir de retrouver le bord des pistes.
Je confirme les très bonne performance du nouveau A872 qui a impressionné par sa facilité d'utilisation et sa bonne autonomie, avec par dessus tout de la puissance a revendre.
Comme l'a dit Edouard j'ai choisi ce moteur pour le GP de Montpellier. Hésiter pas a venir nous voir si vous avez des questions.
A+
Maxime Noble
MessagePosté le: 20.02.2011, 00:59:48    Sujet du message: Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 18/02/2011
Présentation en photos du moteur Alpha A872
A retrouver rubrique technique de RCmag.com
C'est en ligne OK!
Page 2 sur 3
