RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Orion Alpha Buggy Discovery
Présentation du moteur Orion Alpha Buggy Discovery Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 09.02.2011, 19:53:41    Sujet du message: Présentation du moteur Orion Alpha Buggy Discovery Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 14/04/2011
Présentation en photos du moteur Orion Discovery
A retrouver rubrique technique de RCmag.com
Les moteurs Orion ( champion du monde en titre ) sont distribués en France par France distribution Loisir et sont fabriqués en Italie.
Sur cette page nous allons vous présenter la version Discovery 5 transferts qui est livré avec son coude et résonateur.
Ouvrons la boite ...
La boite de l'Orion Alpha Buggy Discovery, ce moteur est vendu avec son résonateur pour un tarif assez raisonnable ( dans les 220€ ).
Administrateur le 15.04.2011, 12:18:27; édité 1 fois
allacorde
MessagePosté le: 09.02.2011, 20:21:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vu que cody king l'utilise a la sindwinder et a gagne avec Shocked
il en disent du bien aux us
a voir chez nous
MessagePosté le: 09.02.2011, 20:26:11    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on retrouve le moteur et ses accessoires bien calés dans un bloc de mousse.
MessagePosté le: 14.02.2011, 16:50:12    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que le carburateur est livré non monté sur le moteur.
laurent
MessagePosté le: 14.02.2011, 20:57:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le moteur que j'utilisait e week end au GP de montpellier.
Par contre, j'avais le 2058 qui donne plus de haut.
Autre info, pour ceux qui utilise su Byron, il est conseillé de rouler avec le 9% d'huile. Pour le Meccamo, il faut utiliser le version On road Wink
MessagePosté le: 15.02.2011, 00:18:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces infos
La notice qui est en plusieurs langues avec des conseils pour le rodage et l'entretien.
MessagePosté le: 15.02.2011, 07:10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Un éclaté du moteur avec les références pour les pièces détachées.
Kyosho Europe
MessagePosté le: 15.02.2011, 08:26:35    Sujet du message: Répondre en citant
Autre info, pour ceux qui utilise su Byron, il est conseillé de rouler avec le 9% d'huile. Pour le Meccamo, il faut utiliser le version On road Wink[/quote]
Shocked ces propos et conseils n' engagent que leur auteur....
Gaz37
MessagePosté le: 15.02.2011, 09:01:05    Sujet du message: nomenclature orion Répondre en citant
Juste une petite question, quelle nomenclature prendre pour les pièces détachées. Question Ref du Discovery « ori 80678 »
MessagePosté le: 15.02.2011, 18:03:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonne question, cette version ne semble en effet pas présente sur l'éclaté
laurent
MessagePosté le: 15.02.2011, 19:05:01    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked ces propos et conseils n' engagent que leur auteur....[/quote]
C'est juste ce que m'a conseillé Adrien.
MessagePosté le: 15.02.2011, 19:15:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.02.2011, 19:34:35    Sujet du message: Répondre en citant
808driver
MessagePosté le: 19.02.2011, 12:15:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un course carré ou un course longue ? y'a rien sur le site orion
Gaz37
MessagePosté le: 19.02.2011, 15:31:41    Sujet du message: orion discovery Répondre en citant
Ici il y a ce que tu recherche Wink
http://www.mediateamorion.com/engines/alpha_engines.php?id=80677
MessagePosté le: 19.02.2011, 17:08:25    Sujet du message: Répondre en citant
par contre 350gr c'est optimiste
370 pour moi OK!
MessagePosté le: 19.02.2011, 18:27:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un longue course avec un alésage de 16,2 et une course de 16,9, son poids est de 370gr et il bénéficie d'un insert turbo et d'un vilebrequin de 14,2,
La ligne d'échappement Orion 2057.
MessagePosté le: 19.02.2011, 20:13:50    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté, à signaler que l'opération est assez facile ce qui n'est pas toujours le cas avec d'autres marques.
MessagePosté le: 20.02.2011, 14:33:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le joint d'échappement, les 4 vis CHC 3,5x18 pour la fixation de la culasse et les 4 vis CHC 2,5x8 pour le bouchon de carter.
MessagePosté le: 20.02.2011, 17:02:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.02.2011, 18:53:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.02.2011, 00:02:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur a un corps tout alu, ce qui devient assez rare en TT. Pour éviter le phénomène de vapor-lock on retrouve une bague d'isolation en nylon, son diamètre est de 15mm. Bon point, celui ci est spécifique à la catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter. Le venturi fait 8 mm, le moteur est livré avec une buse alu de 7.5mm. Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur.
MessagePosté le: 21.02.2011, 08:43:36    Sujet du message: Répondre en citant
La buse alu de 7.5mm.
MessagePosté le: 21.02.2011, 17:31:44    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette alu en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 22.02.2011, 00:17:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.02.2011, 20:27:44    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse ( 92gr ) à 8 ailettes ( 55 mm de diamètre et 45 mm de haut ) avec son insert séparé pour bougie turbo et 2 joints de décompression ( 0,2 )
en alliage de cuivre. La bougie n'est pas livré d'origine. La culasse est fixée au carter par 4 vis 3,5x18.
MessagePosté le: 23.02.2011, 02:18:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.02.2011, 03:28:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.02.2011, 12:21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter ( 122gr ) avec ses roulements haute vitesse, l'avant est de type double flasques étanches, l'arrière est classiquement à cage décentrée.
MessagePosté le: 28.02.2011, 15:05:00    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
