RCmag :: Voir le sujet - Présentation du buggy Hong Nor X3S Sabre 6Mik par Speedy2
Présentation du buggy Hong Nor X3S Sabre 6Mik par Speedy2 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
damyak7
MessagePosté le: 07.12.2011, 10:44:54    Sujet du message: Répondre en citant
Metapsycho a écrit:
Les choses ont l'air de s'améliorer, mais j'ai quand même pas un excellent souvenir de mon X1 . Plutôt solide mais avec un comportement pataud et des erreurs de conception impardonnables , comme les chappes de direction rabotée par les jantes "jusau'à l'os", le réservoir à foutre à la poubelle (celui du mugen était adaptable), des amortos faiblards , finitions au rabais, etc ...
Autant dire que j'attends de voir.
Ton analyse est sommes toute personnel, mais pour avoir eu le X1 et X2, j'irais dans ton sens sur les chappes de direction, et aussi la masse de 3,5kg qui donnait aussi une voiture costaude mais pas vraiment pataude suivant réglage.
Dans le cas du nouveau X3, pour l'avoir monté ces jours et bien il n'a vraiment rien à voir, on sent qu'il y a eu un gros travail sur les masse mise en oeuvre, preuve sur les cardans, les diff et aussi sur les roulements bien plus petit.
Reste plus qu'a tester le bolide!!!
Very Happy
MACCR Ligue9
X3SabreE , MBX8, Novarossi, Ultimate, Labéma Fuel, 6mik
speedy2
MessagePosté le: 08.12.2011, 14:00:10    Sujet du message: Répondre en citant
La platine radio:
Modérateur le 09.12.2011, 15:06:45; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 08.12.2011, 17:29:02    Sujet du message: Répondre en citant
La boîte radio est moulée en une pièce et est assez spacieuse
Modérateur le 09.12.2011, 00:04:00; édité 6 fois
speedy2
MessagePosté le: 08.12.2011, 17:29:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les accesoires :
Modérateur le 09.12.2011, 00:04:42; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 08.12.2011, 21:21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 09.12.2011, 14:59:06; édité 1 fois
vman
MessagePosté le: 09.12.2011, 00:06:06    Sujet du message: Répondre en citant
.... tu vas rouler longtemps avec tes masselottes gigi OK!
JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
http://ocm.xooit.fr/index.php et autres TT.
speedy2
MessagePosté le: 09.12.2011, 15:06:54    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 10.12.2011, 13:43:55    Sujet du message: Répondre en citant
les photos sont à nouveau en ligne...
damyak7
MessagePosté le: 14.12.2011, 16:15:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
voila j'ai pesé le X3 équipé complet avec accu, moteur, échappement, prêt à rouler, sans le plein, résultat 3kg290, compter aussi sur les boules alu option.
Il est dans le coup! Non? Very Happy
MACCR Ligue9
damyak7
MessagePosté le: 14.12.2011, 16:20:29    Sujet du message: Répondre en citant
damyak7 a écrit:
salut,
Compter aussi avec les tirants titanium lunsford, récupéré du X2CR. Wink
MACCR Ligue9
daseg40
MessagePosté le: 14.12.2011, 18:37:08    Sujet du message: Répondre en citant
alors ce X3 Sabre quel sont vos premiere impressions
speedy2
MessagePosté le: 17.12.2011, 18:01:09    Sujet du message: Répondre en citant
l'aileron fixé
Modérateur le 11.01.2012, 14:50:31; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 17.12.2011, 18:12:05    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 19.12.2011, 18:40:07    Sujet du message: Répondre en citant
La tirette de réservoir et les vis fixant les rotules de shocks sur les triangles
les brillantes sont à pas inversé
Modérateur le 22.12.2011, 18:37:50; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 20.12.2011, 17:09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort plastique option installé en arrière.. pour créer plus de flexibilité du châssis..
j'ai fixé les écrous nylstop d'abord avec une pointe de colle 5 secondes
Modérateur le 03.10.2012, 09:08:31; édité 7 fois
speedy2
MessagePosté le: 22.12.2011, 18:34:27    Sujet du message: Répondre en citant
le filtre à air..
Modérateur le 22.12.2011, 18:44:49; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 22.12.2011, 18:36:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre à air passe sur le coté avec un coude S recourbé, comme sur les Losi
et se fixe avec l'anneau prévu sur le réservoir et un clips de carroserie
les mousses sont un peu plus grands et pourvus de rainures, qui augmentent le volume de filtration
Daniel007
MessagePosté le: 23.12.2011, 00:25:22    Sujet du message: Répondre en citant
Voici mon Hong Ni x3 désormais manquantes pour le sol et de marcher
ehehehehe
Razz Razz Shocked Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
damyak7
MessagePosté le: 23.12.2011, 20:16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois que le carbu sur la photo tire droit, bonne idée Idea , car sur la notice, il stipule un angle carbu de 10°.
Il va falloir que j'essai cet modification interessante.
Wink
MACCR Ligue9
speedy2
MessagePosté le: 24.12.2011, 13:47:52    Sujet du message: Répondre en citant
ma préparation :
les diffs s'enlèvent facilement..
Modérateur le 24.12.2011, 14:02:38; édité 6 fois
speedy2
MessagePosté le: 24.12.2011, 13:48:09    Sujet du message: Répondre en citant
Installation de 1 rondelle supplémentaire Durango 4x8x0.30 derrière chaque planetaire
pour la toute première serie
Modérateur le 21.10.2016, 14:54:19; édité 9 fois
speedy2
MessagePosté le: 24.12.2011, 13:48:31    Sujet du message: Répondre en citant
Des vis titanes 3x12 têtes en croix pour fermer les diffs
j'en ai encore un tas..
Modérateur le 13.01.2012, 14:45:08; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 24.12.2011, 13:48:58    Sujet du message: Répondre en citant
Des vis Allen à têtes 2.5 cap 3x35 mm sur les cales de pincement, bien plus facile pour défaire..et cela laisse un peu plus de flex aux parroies de cale
et une rondelle nylon de plus afin de bien caler les fusées arrières
et les triangles arrière dans les cales
Modérateur le 21.11.2012, 12:29:40; édité 12 fois
speedy2
MessagePosté le: 24.12.2011, 14:36:43    Sujet du message: Répondre en citant
vis de règlage de débattement 4x8 mm à tête champignon Kyosho
Modérateur le 03.10.2012, 09:09:31; édité 8 fois
Daniel007
MessagePosté le: 25.12.2011, 20:06:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nuit, car l'échange de la vis différentielle????
amontintin
MessagePosté le: 25.12.2011, 22:10:46    Sujet du message: Répondre en citant
salut speedy,
tu sais comment que c'est des pistons 6*1,2, car y a rien de marqué dessus Question
speedy2
MessagePosté le: 26.12.2011, 07:59:58    Sujet du message: Répondre en citant
il n'est pas du tout nécessaire de les changer, je préfère les vis en croix titanium sur les vis normales allen 2.0, ils se foirent moins vite..
et j'en ai encore 5 sachets qui trainent ici... on doit juste trouver le bon tournavis ..
.. je fais tout afin d'être tranquille, quand je dois visser les petites vis, je change aussi pour des vis à tête 2.5 allen
quand cela semble judicieux
pour les pistons, on m'a dit que c'est des 1.2 et des 1.4, ceux avec les plus petit trous c'est les 1.2 alors..
moi-même, j'ai monter des pistons de shocks 8 x 1.3 mm
voir j'ai des associated MKII 5x1.1/5x1.2 trous
Modérateur le 08.02.2012, 16:35:54; édité 13 fois
Daniel007
MessagePosté le: 27.12.2011, 17:02:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne après-midi
que quelqu'un expérimentaux déjà sur le terrain où la voiture a un comportement ..
Le bon et le mauvais de la voiture .. Inda je n'ai pas le temps de tenter ma
damyak7
MessagePosté le: 13.01.2012, 14:06:21    Sujet du message: Répondre en citant
Daniel007 a écrit:
Bonne après-midi
Pour ma part, premier test hier, on sent le potentiel, motricité, directivité homogène, la semaine prochaine, je serais aux essais du GP de Montpellier et là, je vous en dirais certainement plus! Mad
MACCR Ligue9
speedy2
MessagePosté le: 13.01.2012, 14:33:29    Sujet du message: Répondre en citant
les shocks se vissent sur les triangles de gauche au moyen de vis nickelées au filtage renversé
afin qu'ils ne lâchent en course avec le mouvements de rotules de shocks
Modérateur le 13.01.2012, 14:48:23; édité 5 fois
Page 5 sur 8
