RCmag :: Voir le sujet - Nouvelle MP9 TKI3 Aide
ArthurB92400
MessagePosté le: 29.06.2012, 15:14:48    Sujet du message: Nouvelle MP9 TKI3 Aide Répondre en citant
Je vais bientôt acquérir ma MP9 TKI3 avec un moteur Nova Plus4BTT. Niveau électronique je suis en 2,4Ghz est servo je vais mettre un Savox 1258TG a la direction est un Futaba S3305 au gaz/frein en attendant que je rachète un 1258Tg pour les gaz/frein. Niveau matos j'ai encore rien prévu pour le montage est autre. Quesque que vous me conseillez a avoir pour le montage est pour commencez le rodage tranquillement ? Quesque que vous me conseillez comme tourne vis , essence , bougie , setup (pour le RC94, kyosho matser) ?
Merci d'avance
Fabyen
MessagePosté le: 29.06.2012, 15:32:08    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Pour répondre à tes questions:
- Fuel: je te conseille le Racing Fuel qui fonctionne très bien avec les Nova.
- Bougies: Evidemment de la Nova turbo en indice 6, ca le fait.
- Diffs: Part sur 7000 devant, 5000 au centre et 2000 à l'AR.
C'est un réglage de base mais qui marche bien lorsque l'on n'est pas un top pilote sur la piste du RC.
- Amorto: Pistons coniques blanc devant et noirs derrière, huile 400Ar et 500AV (Kyosho), ressorts bleus partout.
- Pneus: Les City Block et Ibeam de chez AKA fonctionnenet très bioen sur cette piste, en soft ou medium en fonction de la chaleur.
En espérant avoir répondu à tes questions.
Bonne journée.
ArthurB92400
MessagePosté le: 29.06.2012, 18:07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton aide.
Je me demandais es que il y a une grande différence entre un PLUS 4 BTT est PLUS 4BTTS ?
Merci de vos réponses.
mansmaxRC
MessagePosté le: 30.06.2012, 07:52:28    Sujet du message: Répondre en citant
entre le BBT et le BBTS seul les roulement change
le BBTS est un full ceramique ,c'est un petit plus
un petit conseil au montage de ton kit
sur la notice kyosho il dise de mettre 2 rondelle entre le roulement et l'exagone de roue pour le train avant
je te conseil de mettre ces rondelle rondelle de l'autre coté sur la noix de cardant moyeu roue et le roulement
ca te fait gagner 2 mm qui te seront bien utile pour evité de deboiter les cardant AV OK!
notre site
http://www.rccogolin.fr/
Cobra 2.0/keep off 4/aka/labema
