RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Hong Nor X3 Sabre
Présentation du Hong Nor X3 Sabre Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  Suivante
MessagePosté le: 16.02.2013, 21:02:53    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des amortisseurs - étapes de 68 à 77
MessagePosté le: 16.02.2013, 21:03:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 17.02.2013, 00:20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet 6 correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 17.02.2013, 00:21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des amortisseurs
MessagePosté le: 17.02.2013, 18:18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons et cales sont livrés sur une grappe. Généralement je n'aime pas trop cela mais là c'est assez bien fait, le risque de bavure est réduit.
MessagePosté le: 17.02.2013, 18:19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les tiges de 3,5mm ont une longueur de 53mm à l'avant et 65,5mm à l'arrière.
MessagePosté le: 17.02.2013, 21:02:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons montés sur les tiges ( diamètre 16mm ).
MessagePosté le: 17.02.2013, 21:02:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons inférieur sont livrés en grappe avec les coupelles de ressort.
MessagePosté le: 18.02.2013, 07:39:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons inférieur avec leurs joints toriques.
MessagePosté le: 18.02.2013, 07:40:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps d'amortisseurs avec une empreinte hexagonale qui facilite le montage.
MessagePosté le: 18.02.2013, 15:52:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.02.2013, 15:52:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.02.2013, 15:53:23    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des joints et du bouchon inférieur.
MessagePosté le: 18.02.2013, 20:23:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les molettes de réglage avec leurs joints torique.
MessagePosté le: 18.02.2013, 20:24:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les molettes montées sur les corps d'amortisseurs.
MessagePosté le: 19.02.2013, 07:55:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les chapes d'amortisseurs avec leurs rotules en acier.
MessagePosté le: 19.02.2013, 07:56:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les soufflets que je n'ai pas monté.
modelboys
MessagePosté le: 19.02.2013, 08:14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Une bonne amélioration conseillée par Nicolas c'est de mettre les tiges avant du X2, qui sont plus longues et rendent le débattement un peu plus en équation avec l'arrière.
Billy_Joe
MessagePosté le: 19.02.2013, 09:32:30    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà d'origine en serrant la chape de tige d'amorto comme un dingue, le piston (ou du moins l'écrou) vient taper sur la membrane du bouchon. En desserrant un peu la chape c'est carrément sur le bouchon d'amorto que vient taper l'écrou, alors c'est quoi l'intérêt de mettre une tige plus longue ?
Parce que dans ce cas là effectivement on aura plus de débattement en détente mais parcontre en compression on va non seulement être encore plus limité mais en plus on risque de cassé l'amorto sur une grosse réception.
Serpent Cobra SRX8, VS Rody, GRP
Cesar Lages
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 19.02.2013, 09:38:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as regardé avec la coupelle de ressort inférieure? Car même avec les tiges longues, aucun soucis… l'amortisseur remonte completement!!
Billy_Joe
MessagePosté le: 19.02.2013, 09:52:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bah on doit pas avoir les même amorto parce que j'ai même essayé à vide et sans coupelle et ça tape.
Et pourtant j'ai deux kit et le même problème sur les deux
Cesar Lages
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 19.02.2013, 10:05:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai du mal m'expliquer… Sad
Il faut regarder la hauteur à laquelle monte la tige dans le corps en mettant la coupelle plastique qui tiens le ressort sur la tige… car celle-ci à bien sur une épaisseur (et comme on roule avec… Very Happy )
Petite précision, tant que l'écrou ne dépasse pas le haut du corps, aucune chance d'avoir un problème, car la membrane est la pour compenser le volume de la tige, ce qui veut dire qu'elle s'enfonce en même temps que la tige rentre dans l'amortisseur… En d'autres termes, la membrane est enfoncée dans le bouchon quand l'amortisseur est comprimé entièrement…
Tout le team roule avec les tiges de X2 à l'avant…
Fais l'essais, tu verras, que cela fonctionne sans problèmes, tu gagnes du débattement maxi, sans perdre de remontée de roue lorsque le chassis touche par terre, et sans aucun soucis de fiabilité!! Wink OK!
Billy_Joe
MessagePosté le: 19.02.2013, 10:12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ok je vais regarder ça et essayer.
Parcontre puisque on parle de débattement j'ai un autre soucis tu vas peut-être me donner la solution.
Sur le train avant, si on ne limite pas le débattement avec la petite vis BTR montée sur le triangle, les fusées viennent en butée contre le triangle et la direction est complètement bridée et ça force pas mal.
Vous avez faits quoi pour ça ?
Cesar Lages
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 19.02.2013, 10:19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Nico, et Manu vont pouvoir te répondre mieux que moi, mais honnetement, jamais entendu parlé de ce "problème"…
Tu as bien mis les chappes courtes?
modelboys
MessagePosté le: 19.02.2013, 10:20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil pas de problèmes pour les tiges de mon côté !
Sinon j'ai pas compris ton problème des fusées
Billy_Joe
MessagePosté le: 19.02.2013, 10:28:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai dû mal m'expliquer.
Concrètement on a le sauve servo, sur lequel on monte les biellettes de direction que l'on vient ensuite fixer sur les fusées. A cet endroit (la fixation de la biellette avec la fusée) en débattement maxi la fusée vient en butée sur le triangle vous me suivez ?
Cesar Lages
YannRS9
MessagePosté le: 19.02.2013, 11:09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai eu se problème est c'était ma vis qui était trop longue est sa venait en butée sur le triangle.
Billy_Joe
MessagePosté le: 19.02.2013, 11:17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ma vis dépasse de l'écrou de 5 dixièmes à peine, elle vient taper sur le triangle mais si j'en mets une plus petite c'est l'écrou qui tape donc ça change pas grand chose.
Cesar Lages
YannRS9
MessagePosté le: 19.02.2013, 11:32:09    Sujet du message: Répondre en citant
Mais ton écrou dans la fusée bien enfoncée est tu verras que plus rien dépassera.
Billy_Joe
MessagePosté le: 19.02.2013, 11:34:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais vérifier mon montage
Cesar Lages
Page 13 sur 14
