RCmag :: Voir le sujet - choix entre 3 chargeurs lipo ?
RCmag Index du Forum » Les batteries et chargeurs
sebastie27
MessagePosté le: 12.07.2013, 17:01:54    Sujet du message: choix entre 3 chargeurs lipo ? Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je me lance dans le domaine du BL et comme mon chargeur pour le thermique date de quelques années déjà, je compte investir dans un nouveau chargeur pour charger les lipos 4s 5800mah
donc j'hesite entre :
Chargeur Power Peak C8 EQ-Bid 12V/230V, de la marque modélisme Robbee.
Le Power Peak C8 est une station informatisée de charge et de décharge très puissante et bien dessinée avec gestion des accus pour tous les types d'accus communs.
Avec égaliseur intégré pour des accus de 8 éléments Lilo, Lipo et Life. Avec un courant de charge pouvant aller jusqu'à 10A, alternativement à partir d'une batterie d'auto 12 volts ou à partir du secteur 230 Volts grâce au bloc d'alimentation secteur intégré.
Caractéristiques Techniques Power Peak C8 :
Tension d'admission : 11-15 Volts CC ou 230 Volts CA
Nombre d'éléments :
1 à 24 éléments Ni-Cd/Nimh
1 à 8 éléments Lilo, Lipo ou Life
1 à 12 éléments Plomb
Courant de charge :
0.1 à 10A (180W) à 12 Volts
0.1 à 10A (110W) à 230 Volts
Courant de décharge : 0.1 à 10A (35W)
Courant égaliseur : 250Mah
Encombrement : 180 x 145 x70mm
Poids : 750Gr
Chargeur Ultramat 18 de marque Graupner
• Chargeur rapide universel, à moindre coût , commandé par microprocesseur
• Avec entré DC 12 V et transformateur intégré léger pour tension secteur AC 100 ... 240 V. De cette manière, ce chargeur peut être utilisé quelque soit l'endroit où vous vous trouvez, et même à l'étranger (USA et Japon).
• Prise Balancer Graupner pour accus de 1 ... 12 éléments NiCd/NiMH/LiPo/LiIo/LiFe
• Programme de charge automatique pour accus NiMH et NiCd, courants en modélisme
• Utilisation simple grâce à une structure de programme claire, et uniquement 4 touches
• Affichage sur écran LCD bleuté, sur deux lignes, pour un affichage optimal des principaux paramètres
• Possibilité de charge pour les accus NiMH, NiCd, LiPo, LiIo, LiMn, LiFe ou batteries au plomb.
• Coupure Delta-Peak (Delta-Peak-Cut-Off-Detector) pour éléments NiMH et NiCd avec tension Delta-Peak réglable, ce qui permet d'atteindre la totalité de la charge, à savoir 100% de la capacité de l'accu
• Charge d'un seul élément , idéal pour les soquets de démarrage
• Charge des éléments LiPo, LiIo, LiFe avec une tension et une intensité de charge, constantes. Chute de l'intensité de charge après avoir atteint la tension de fin de charge, avec coupure automatique de la charge
• Programmes de stockage pour accus LiPo, LiIo, LiFe
• Programmes de charge pour batteries au plomb avec charge optimisée
• Protection contre les courts-circuits, les surcharges et les inversions de polarité
• Entrée 12V DC, par fiches bananes de 4 mm
• Vibreur réglable MARCHE/ARRET, 3 ... 10 s
• Timer de sécurité réglable, avec posssibilité de l'activer et de le désactiver, plage de réglage de 10 ... 300 minutes
• Affichage en langue anglaise, allemande, ou française, au choix
• Affichage de la résistance interne de l'accu
• Affichage de la tension de chaque élément, pour 2 ... 12 éléments, en mode NiCd/NiMH/Li
• Livré, prêt à l'utilisation.
Caractéristiques techniques Ultramat 18 :
Courant de décharge : (max. 40 W) 0,1 - 5 A
Poids, env. : 1030 g
Possibilité de charge: 1 ... 30 éléments NiMH-/NiCd-, 1 ... 12 élémentsLiPo-/LiIo-/LiMn-/LiFe-, 1/2/3/6/12 éléments Pb
Courant Balancer max.: NiMH/NiCd: 100 mA, LiPo/Lilo/LiFe: 300 mA
Dimensions: 188 x 199 x 66 mm
Débranchement NiMH/NiCd: Delta Peak réglable
Courant de charge, A: Secteur (max. 90 W), 12 ... 15 V Alimentation DC (max. 300 W) 0,1 ... 10 A
Raccordement Balancer: 1 ... 12 éléments (2 x 1 ... 6) NiMH/NiCd/LiPo/Lilo/LiFe
Tension d'alimentation : Secteur AC 10 ... 240 V ou DC mini 40 A; 11 ... 15 V
ou un turnigy mega 200w x 2
avec une alim de 30a 540w
Spec.
Charging Output: 2 x 200w (400w Total)
Input voltage: 12~18v DC (500 Watt minimum)
Charge Current Range: 0.1~10.0A
Discharge Current: 0.1~5.0A
Discharge power: 25watt
Balance Current Drain: 200mAh/cell
Li-XX Cell Count: 1~6s
Ni-XX Cell Count: 1~18s
Pb battery voltage: 2~24v
Battery setup memories: 10
Intelligent temp control: Yes
PC Link: Mini USB
Cooling: Dual Fan
USB Power supply: 5v/1A
Weight: 900g
Dimensions: 195x125x54mm
D'après vous quelle est la meilleure solution pour un rechargement rapide et bien équilibré ?
Merci pour l'aide d'un bleu dans le bl.
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
MessagePosté le: 12.07.2013, 20:58:23    Sujet du message: Répondre en citant
je possede le ULTRAMAT 18 de chez GRAUPNER
c'est un bon chargeur , mais malgré des caracteristiques allechantes ....et 2 sorties de charges pour equilibreur ......tu ne peut charger que 1 seul accu a la fois
la 2eme sortie equilibreur ne fonctionne que avec 2 accus en serie , chose tres peu utilisée en pratique ( 2x 6S )
etonnant comme technique de la part de graupner
je n'avais pas fait attention a cela et j'ai ete pris au piege ....donc a voir avant achat
pour le meme prix ...soit 160€ ...j'aurais pu avoir un bon chargeur DUO
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Les batteries et chargeurs Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
