RCmag :: Voir le sujet - relais pour banc de démarrage
oval19
MessagePosté le: 31.01.2014, 16:53:00    Sujet du message: relais pour banc de démarrage Répondre en citant
bonjour,
Je vous consulte car j'ai trouvé un schéma de câblage pour installer un relais 12Volts sur nos banc de démarrage alimenté par une batterie au plomb.
Ma question est de savoir si cela fonctionne avec une alimentation LIPO de 14,7Volts Question Question Question
merci d'avance.
Qui si frotte, si pique, allez UBC.
https://www.facebook.com/UssacBuggyCorreze/?ref=nf
XRAY XB8 / ORION / LABEMA FUEL / AKA / ULTIMATE / STORM RC
Philremc
MessagePosté le: 31.01.2014, 17:28:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui cela fonctionne avec un accus Lipo de 14.8V, j'ai moi même monté un relais pour ne pas solliciter les contacts du banc de démarrage avec un accus de ce type.
Par contre si tu as un gros relais récupéré chez un garagiste ou une casse auto c'est mieux car les relais 12V/30A que l'on peut trouver en centre auto ou grandes surfaces son un peu juste, ils chauffent et finissent par rendre l'âme.
Phil
MessagePosté le: 31.01.2014, 19:56:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est possible je l'ai aussi fait sur un banc MUGEN et lipo 4S/4000mah /25C
c'est vrai aussi que les anciens relais automobiles sont plus costauds que ce que l'on peut trouver en centre auto
moi j'ai un 12v/40A et ca resiste depuis que j'ai le banc
Jacke
MessagePosté le: 31.01.2014, 20:09:56    Sujet du message: Répondre en citant
20 ans avec le banc Mugen, et le relais.
J'ai remplacé les moteurs il y a plusieurs années, et il y a 2 ans 2 accus Lipo en série, 2x2S, 3A et 30C (14,8 volts en nominal)
amontintin
MessagePosté le: 31.01.2014, 20:30:25    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pas que tes moteurs soit montés en série jack, mais plutôt en parallèle, sinon ils ne tourneraient pas assez vite car ils n'auraient que 7.2V chacun Laughing
traxxmanfather
MessagePosté le: 31.01.2014, 20:53:11    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
le schema n'est pas bon Wink
amontintin
MessagePosté le: 31.01.2014, 21:01:27    Sujet du message: Répondre en citant
traxxmanfather a écrit:
hi!
c'est ec que j'ai dis, mais avec + de subtilité Laughing Cool
MessagePosté le: 31.01.2014, 21:19:42    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas rare de trouver les moteurs cablés en serie
sur mon banc mugen c'est comme cela
sur mon banc OPTIMA c'est des moteurs type 750 et ils sont en //
les moteurs sont en 12v -14.4v
traxxmanfather
MessagePosté le: 31.01.2014, 21:21:11    Sujet du message: Répondre en citant
OK! alors je donne la solution (subtilement ) cette fois Laughing
ou il trouve tout seul ou on demande a yeho , ou losiblxl ,voir a bulli non pas lui lui c est la méca Mr. Green Laughing
donc il faut relier les - des moteurs et aussi les + des moteurs a l alim en respectant la polarité pour que ça tourne dans le bon sens
en gros il manque 1 trait Mr. Green
l 'erreur est humaine
ps: tu ne connais pas encore, mon manque de tact légendaire qui fait fureur Mr. Green
fred Cool Wink
MessagePosté le: 31.01.2014, 21:26:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait le même montage, mes moteurs sont en série, des 600 Graupner Wink
Mais bon, petit moteur, 12 TZ ou 18 TZ, pour mon truck Smile
traxxmanfather
MessagePosté le: 31.01.2014, 22:01:45    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
que ça soit "rare" ou pas Mr. Green Laughing
je ne dis pas non plus que ça ne fonctionne pas comme le schema ,
mais qu'il est preferable de faire un montage parallèle des moteurs .
pour + de fiabilité si leurs consommation n est pas identique........
yankee30670
MessagePosté le: 31.01.2014, 22:37:19    Sujet du message: Répondre en citant
et cela sert a quoi de mettre un relais ??? Question
MessagePosté le: 31.01.2014, 22:45:16    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux faire un montage // des moteurs il faut soit 2 moteurs 6v/7.2v ou 2 en 12v /14.4v
avec des moteurs 7.2v et un pack 4S ( 16.8v ) il faut imperativement les monter en serie
pour rappel :
- en serie les tensions s'ajoutent et l'intensité reste la meme
-en // les tensions restent identiques et les intensités s'ajoutent
Modérateur le 31.01.2014, 23:02:11; édité 1 fois
MessagePosté le: 31.01.2014, 23:01:09    Sujet du message: Répondre en citant
mettre un relais permet de passer une grosse intensité par des contacts secs appropriés et de limiter les pertes de courants et les amorcages qui sont destructifs pour le materiel
un demareur demande une trentaine d amperes pour faire son office ce qui est pas mal
ces 30amp doivent passer a travers le petit interrupteur ...en general fait pour une dizaine d'amperes au pire .....puis passer par le systheme de contacts du couvercles ...souvent de tres mauvaise qualité et avec un contact tres aleatoire ....
ca fait des amorcages en pagailles , ca detruit les contats et ya une perte de courant
resultat : tu te retrouve avec un banc anemique
un relais est un petit appareil qui comporte une bobine avec un noyau
lorsque la bobine est alimentée le noyau atire un systheme qui colle des contacts instantanement en evitant les amorcages
le relais permet de passer cette grosse intensité
a travers l'inter et les contacts du couvercle il ne passe alors que le courant necessaire a alimenter la bobine du relais ...soit moinds de 0.5amp
inutile de dire que les contacts apprecient un peu mieux
voila en esperant avoir eclairé ta lanterne
oval19
MessagePosté le: 01.02.2014, 09:01:16    Sujet du message: Répondre en citant
merci les mecs pour ces réponses, il ne me reste plus qu'à trouver un relais en 40A. OK!
yankee30670
MessagePosté le: 01.02.2014, 09:01:41    Sujet du message: Répondre en citant
super miniman merci OK!
parce que j'ai un banc serpent branchement sur une batterie 12v de voiture (car avec des accus c'est pire !!) mais vraiment du mal a démarrer, et je ne parle pas si le moteur est neuf !!!
et après faut faire le branchement comme indiqué sur le schéma et pour le relais faut une référence spécifique ??
Jacke
MessagePosté le: 01.02.2014, 10:02:02    Sujet du message: Répondre en citant
Un centre auto quelconque, demander un relais pour Klaxons à dépression.
Mon relais tient depuis 20 ans.
MessagePosté le: 01.02.2014, 10:43:47    Sujet du message: Répondre en citant
trouve quand meme un reklais de 30 ou 40A minimum en 12volts
tu en trouveras dans tous les petits mags ou super marchés qui ont un rayon auto ...ca coute entre 4 et 8€
MessagePosté le: 01.02.2014, 10:47:11    Sujet du message: Répondre en citant
pour le branchement c'est fonction de la tension que peuvent accepter tes moteurs
si ils sont en 6/7.2v ====== CA SERA EN SERIE
si ils sont en 12/14.4v =====CA SERA EN //( parallele)
en principe il y a le plan de cablage dans le banc
Jacke
MessagePosté le: 01.02.2014, 10:48:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le relais de la photo a été acheté dans une grande surface.
yankee30670
MessagePosté le: 01.02.2014, 11:24:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci OK!
eric33
MessagePosté le: 01.02.2014, 12:36:01    Sujet du message: Re: relais pour banc de démarrage Répondre en citant
oval19 a écrit:
bonjour,
merci d'avance.
salut ,
ça fonctionne avec tout type de batterie mais attention a l'amperage du relais.
plus il sera elever mieux ce sera.
pour ma part je mets un fusible de 60 amp sur le cable de puissance entre le relais et la batterie.(en cas de blocages successifs).
surveiller la decharge des lipos dans l'utilistion de banc de demerrage est conseiller .
bon montage
traxxmanfather
MessagePosté le: 01.02.2014, 13:12:04    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
Citation:
bon montage
oui, 1 petit "buzzer" branché sur la prise d 'equilibrage Cool
c est moins cher qu 'un lipo gonfflé ............. Wink
MessagePosté le: 01.02.2014, 13:35:44    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part avec banc MUGEN et lipo 4000mah je fais 2 journées de roulage
....mais justement pour eviter de me faire pieger , je recharge systhematiquement des qu'il reste 30%
traxxmanfather
MessagePosté le: 01.02.2014, 13:58:50    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
oui mais avec un petit "buzz" tu ne controles plus ,tu attends que ça buzz et
+ d autonomie , sans risque ........... Cool
30 % DE 4000 = encore 1200 m A !
Gaz37
MessagePosté le: 09.05.2014, 18:01:42    Sujet du message: Relais 5 broches? Répondre en citant
Pour dorloter mon démarreur, je viens de faire l’acquisition d’un relais. En revanche par rapport au schéma le mien il a 5 broches. késako.
En repère il y a :
30, 85, 86, 87 et un 87a Question
Une petite explication serait la bien venue.
Petite précision, c’est avec un seul moteur type 775
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
b528
MessagePosté le: 09.05.2014, 18:27:35    Sujet du message: Répondre en citant
85 et 86 alimentation de la bobine du relais
30 commun du contact relais
87a sortie contact normalement fermé
87 sortie contact normalement ouvert
https://alc-longvic-mrc.fr/
amontintin
MessagePosté le: 09.05.2014, 18:32:19    Sujet du message: Répondre en citant
le 87a c'est pour avoir 2 positions, repos et activé....
dans ton cas juste besoin des 4 autres Smile
Gaz37
MessagePosté le: 09.05.2014, 18:50:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars.
Un truc à 2 balles et en plus j'ai une option Laughing
Je vais faire le câblage demain ou plutôt la semaine prochaine, comme ça je suis sur de rien griller avant la course de dimanche. Cool
A+
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
killlkenny
MessagePosté le: 07.04.2023, 18:08:56    Sujet du message: Répondre en citant
voici le schéma
A+
