bibis08200 Ligue
Posté le: 06.06.2014, 12:07:17 Sujet du message: equilibrium mini v2 |
Bonjour a tous je possède un chargeur equilibrium mini v2
Je voulais savoir si je pouvais charger mes lipo avec car dans le menu il y a lipo charger mais pas lipo balance donc je me demandais si quelqu'un savais comment faire. Pourtant il y a bien les sorti pour mettre les fiche de la balance |
bibis08200 Ligue
Posté le: 06.06.2014, 15:05:03 Sujet du message: |
Personne ne le sait ? |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7491 Localisation: seine et marne
Posté le: 06.06.2014, 15:26:18 Sujet du message: |
tous les chargeurs n'ont pas forcement la fonction LIPO CHARGE et LIPO BALANCE
sur certains chargeurs la fonction charge n'utilise la fonction balance qu"en fin de charge , ca donne une charge plus rapide mais pas complete
sur la fonction "charge balance " la balance est utilisée durant toute la charge
ca permet une meilleure charge et plus complete mais ca dure plus longtemps pour charger
du moment que tu as une prise balance sur ton chargeur.......tes accus seront equilibrés
c'est la qualité de cet equilibrage qui determine.... entre autre..... la qualité d'un chargeur
c'est pour ca qu'il y a des chargeurs avec de tres bons equilibrages..... et d'autres moins
en esperant apporter une partie de la reponse _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
bibis08200 Ligue
Posté le: 06.06.2014, 15:38:35 Sujet du message: |
Merci de ta réponse sa m'aide beaucoup |
Posté le: 06.06.2014, 16:37:54 Sujet du message: |
je viens de jeter un oeil sur ton modele de chargeur
c'est un petit chargeur classique avec equilibrage integré
c'est fait pour des petits packs car seulement 35w de puissance de charge
je ne porterais pas de jugement sur la qualité de ce chargeur car je ne le connais pas
je peux simplement te reafirmer que tes packs seront equilibrés pendant la charge .....reste a voir la qualité dans le temps _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
bibis08200 Ligue
Posté le: 06.06.2014, 17:38:07 Sujet du message: |
j'en ai un autre de chargeur plus performant mais demain je dois charger deux lipo en peut de temps donc je veux essayer ce chargeur une fois |
Posté le: 06.06.2014, 20:24:51 Sujet du message: |
bibis08200 a écrit: | j'en ai un autre de chargeur plus performant mais demain je dois charger deux lipo en peut de temps donc je veux essayer ce chargeur une fois |
si tu veux charger rapidement avec ce chargeur ...oublie
35w de puissance , avec un 4S tu va charger a 2,3A
35w de puissance , avec un 2S tu vas charger a 4,5A _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
bibis08200 Ligue
Posté le: 06.06.2014, 21:27:43 Sujet du message: |
Arf
En parlant de la charge j ai des lipo 5200 mah en 45c je peux charger à combien d ampere je met à 5A mais je sais pas si c'est bon c'est conseiller de charger à 3c et max a 5c sa veux dire 3A et 5A |
Posté le: 07.06.2014, 09:06:27 Sujet du message: |
bibis08200 a écrit: | Arf
avec ton equilibrium v2.......tu ne pourras jamais charger a 1C ..soit 5.2A
Je t'ai expliqué plus haut .....
si tu peux charger a 3C voire 5C il te faudra un chargeur d'au moins 230w ....donc du materiel assez consequent
pour charger a 1C il te faut deja un chargeur capable de delivrer 80w ....c'est a dire quasi 3 fois la puissance de ton equilibrium _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
