RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Ultimate M814 *°
Présentation du moteur Ultimate M814 *° Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 05.12.2014, 10:41:10    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts.
MessagePosté le: 05.12.2014, 20:58:22    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage au niveau de l'échappement.
MessagePosté le: 06.12.2014, 14:11:48    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 07.12.2014, 19:34:34    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.12.2014, 07:44:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon est assez simple avec juste une saignée brute de moulage pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis à tête fendue 2,5x8.
MessagePosté le: 08.12.2014, 19:45:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 9,75 ( 36gr ).
MessagePosté le: 09.12.2014, 17:19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une virgule "turbo".
MessagePosté le: 10.12.2014, 09:06:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.12.2014, 19:20:07    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" bénéficié d'une saignée centrale qui favorise la lubrification du maneton.
Le piston est de type moulé et rectifié, il est allégé et doté de 2 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui améliorent le refroidissement du piston.
MessagePosté le: 11.12.2014, 10:22:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.12.2014, 13:17:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.12.2014, 17:23:55    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise 8+2 transferts de type ABC ( aluminium, bronze et chrome ).
