Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7492 Localisation: seine et marne
Posté le: 11.02.2015, 17:51:04 Sujet du message: |
Julink a écrit: | Oui je sais bien qu'il me faut du matos mais ça coute chère, rien qu'une dremel il y en a pour 80e. La pour le coup j'ai un pote qui en a une mais j'ai peur de foirer encore plus la vis et que ça devienne de plus en plus compliqué à force de vouloir résoudre le problème
En tout cas je vous remercie, les forums de passionné est ce qu'il y a de mieux pour apprendre, si on sais recouper les info et ne pas prendre pour argent comptent tous ce qui est dit |
pour travailler sur un embrayage de moteur il faut un minimum de materiel
je t'en donne les outils indispensable pour travailler correctement
il te faut minimum :
- 1 arrache volant moteur ....cout entre 10 et 15€
- 1 clé de 10 a pipe pour l'ecrou de serrage du volant ...cout entre 2 et 5€
- 1 clé bloque volant multipoints pour tenir le volant ( a la place de mettre un rislant dans l'echappement )...cout entre 3 et 5€
- 1 demonte /remonte masselottes ...cout entre 6 et 10€
donc pour moins de 40€ tu es equipé pour travailler correctement sur les embrayages de ta voiture
pour la dremel, pas besoin d'une "vraie dremel " a 80€ ....un celebre discounter nommé L**L propose regulierement ce genre d'accessoire ........largement suffisant pour nos besoins modelistiques .....pour moins de 25€ , de meme que des petites stations de soudage
pour le mini chalumeau , tu trouve en GS alimentaires des chalumeau pour faire les cremes brulées qui convient tres bien pour chauffer une vis recalcitrante en bout de vilo ...cout moins de 10€
on peut donc s'equiper un minimum pour pas trop cher et pour faire un travail propre et correct
apres libre a toi de t'equiper a ta facon _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
sah Ligue
Posté le: 11.02.2015, 20:27:08 Sujet du message: |
miniman a écrit: |
- 1 clé bloque volant multipoints pour tenir le volant ( a la place de mettre un rislant dans l'echappement )...cout entre 3 et |
Apparament son volant est mal serré ou son cône est mort, le vilo tourne quand même, d'où le coup du rislan..
Mais c'est clair que sans l'outillage que tu cites on peut pas aller bien loin... _________________ Reste calme ô mon ennemi ce n'est rien de moins que le destin qui guide ma main et tu ne subiras aucun déshonneur à périr contre un adversaire supérieur. |
Posté le: 11.02.2015, 20:38:04 Sujet du message: |
hi!
déja faut pouvoir enlevé la cloche
le primordial : l 'arrache volant , ensuite les autres outils on peut y arrivé sans ,mais c 'est plus chiant , surtout sans celui pour les ressorts ! |
Posté le: 11.02.2015, 21:00:23 Sujet du message: |
la prochaine fois si vous voulez eviter ce genre de soucis de vis bloquée ....utilisez une vis TORX( bien meilleure prise d'outil) en place d'une vis BTR
et au lieu de rondelle plate acier pour fermer le tout...utiliser une rondelle cuvette alu et du frein filet ROSE
apres chacun prepare son materiel a sa facon _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Julink Découverte
Posté le: 11.02.2015, 21:13:55 Sujet du message: |
miniman a écrit: | slt
apres chacun prepare son materiel a sa facon |
Moi je n'est rien fait, c'est un RC acheté d'occaz, je prend note car j'en est marre de ces vis qui n'ont aucune prise j'ai 3 tourne vis cruci et ils ont tous une tète trop fine et longue par rapport au pas de vis... Je galère a trouver un tourne vis avec une tête "tassé" et large.
Pour ce qui est du matos je verrais. J'amène le moteur demain ou vendredi et je verrais ce que le gars a à me proposer, je vous tient au courant |
sah Ligue
Posté le: 11.02.2015, 21:45:24 Sujet du message: |
Je veux bien une précision sur le frein filet rose. C'est comment par rapport au bleu et au rouge ? C'est le plus faible ? C'est entre le bleu et le rouge ? _________________ Reste calme ô mon ennemi ce n'est rien de moins que le destin qui guide ma main et tu ne subiras aucun déshonneur à périr contre un adversaire supérieur. |
Posté le: 11.02.2015, 22:25:24 Sujet du message: |
le frein filet rose ...c'est pour un demontage facile , moins puissant que le bleu _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
sah Ligue
Posté le: 11.02.2015, 22:27:51 Sujet du message: |
J'veux bien un lien si tu as, je connaissais pas. _________________ Reste calme ô mon ennemi ce n'est rien de moins que le destin qui guide ma main et tu ne subiras aucun déshonneur à périr contre un adversaire supérieur. |
sah Ligue
Posté le: 12.02.2015, 11:43:07 Sujet du message: |
Merci _________________ Reste calme ô mon ennemi ce n'est rien de moins que le destin qui guide ma main et tu ne subiras aucun déshonneur à périr contre un adversaire supérieur. |
Posté le: 12.02.2015, 12:04:19 Sujet du message: |
Bon, Claude, Fred faudrait pas pas tout leur dire non plus au p'tits jeunes.
Pour ma part frein filet de marque loctit sec en bâtonnet et du bleu classique. Mon bâtonnet a des années et il n'y a plus rien sur l'étiquette. D'ailleurs je ne sais même pas si cela existe encore.
Pour l'embrayage je n'utilise jamais de frein filet mais plutôt les propriétés mécanique des matériaux. Aujourd'hui, la grande majorité des volants sont en alu. La friction entre l'écrou et le volant lors du serrage provoque un phénomène de grippage. Une fois bien serré, ça ne bouge plus.
Pour la vis en bout de vilebrequin, idem pour moi grâce à une rondelle Alu. S'il faut allonger un peu le vilo comme cela est parfois le cas, j'utilise une petite entretoise prévu à cette effet. Il en existe plusieurs modèles, notamment chez Kyosho avec une rondelle Belleville sous la tête de vis.
Avec un Volant acier, c'est un différent là une petite pointe de frein filet évite tout desserrage on est bien d'accord.
sah Ligue
Posté le: 12.02.2015, 12:17:57 Sujet du message: |
Super merci Captain' ! Je pensais passer du bleu au rose pour plus de confort au démontage mais du coup avec mon volant Fioroni j'ai besoin de rien mettre c'est le top
J'ai jamais osé fallais qu'on me le dise _________________ Reste calme ô mon ennemi ce n'est rien de moins que le destin qui guide ma main et tu ne subiras aucun déshonneur à périr contre un adversaire supérieur. |
Posté le: 12.02.2015, 14:32:43 Sujet du message: |
hi!
toutes ressemblances avec le matos a miniman .........................
fred |
Julink Découverte
Posté le: 12.02.2015, 17:31:50 Sujet du message: |
Bon je reviens du magasin et il ma dit comme vous pour démonter, sinon il ma dit être sur que le problème viens juste de l’écrou de vilo qui est dévissé, un coup de clé de 10 et c'est bon
Par contre j'ai racheté une clé allen parce qu'il ma dit que la mienne est émoussé, j'ai essayé une dernière fois mais impossible le pas de vis est définitivement mort, apparemment je n'y arriverais pas en le faisant normalement, il faut que je donne des "coup" avec la clé pour décollé le frein filé. |
Posté le: 12.02.2015, 17:48:36 Sujet du message: |
hi!
et il ne te la pas démonté la cloche pas
deja dit le 9/02 a 18h39 ( 3 jours ,) volant desserré
maintenant tu vas faire quoi |
Posté le: 12.02.2015, 17:58:13 Sujet du message: |
Julink a écrit: | Bon je reviens du magasin et il ma dit comme vous pour démonter, sinon il ma dit être sur que le problème viens juste de l’écrou de vilo qui est dévissé, un coup de clé de 10 et c'est bon
si c'est l'empreinte de la vis qui est "foiréé".......( ce que tu semble confondre avec le filetage )
il faut essayer avec une pince multiprise ou une petite pince etau en serrant la tete de vis et essayer de devisser au besoin apres avoir chauffé la vis , sur ta photo on voit qu'il y a nettement assez de prise sur la vis pour cela
un moyen de bloquer le vilo est d'enlever le bouchon de carter et de bloquer le vilo en rotation a l'aide d'un artifice en matiere tendre
je trouve aussi ton detaillant un peu "bof"...il aurait pu au moins essayer de t'aider a sortir cette vis
pour ma part , sans avoir le moteur sous les yeux pour voir reellement le probleme ....je capitule _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 12.02.2015, 18:12:37 Sujet du message: |
hi!
je lui est meme proposé de me faire un colissimo
mais il n'a pas confiance
c est bon basta il faut locker ce post tout a ete dit pour t aider
fred |
jmcracing Ligue
Posté le: 12.02.2015, 18:54:16 Sujet du message: |
On se moque souvent de ce qui se faisait dans le passé, mais faut reconnaitre que[b] pour les débutants [b], l'utilisation d'un écrou adaptateur avec cage à aiguilles toute simple et circlips facilitaient grandement la tâche.
On voit bien que sans l'aide concrète (càd in situ) d'un modéliste expérimenté bon bricoleur, extraire cette maudite vis freinée et bloquée par collage (souvent fort) n'est pas évident.
1 _ Pb de l'empreinte 6 pans et de la clé Alen,
2 _ et si avec une pince-étau : risque de casse..... |
Mugen59 Ligue
Inscrit le: 04/01/2014 Messages: 187 Localisation: presque le pole nord ...
Posté le: 12.02.2015, 19:47:52 Sujet du message: |
miniman a écrit: |
un moyen de bloquer le vilo est d'enlever le bouchon de carter et de bloquer le vilo |
c'est se que j'ai dit y a 224 posts ........ (c'est pas une attaque hein miniman )
la vis serrer dans l’étau ,tu tournes le moteur ,je pense qu'en tout en 23 secondes l'affaire est bouclé !!! _________________ TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
Posté le: 12.02.2015, 20:12:05 Sujet du message: |
Mugen59 a écrit: | miniman a écrit: |
la vis serrer dans l’étau ,tu tournes le moteur ,je pense qu'en tout en 23 secondes l'affaire est bouclé !!! |
échec
hil sauf qu'il n 'a pas d étau
il a dit je suis orphelin des outils donc ça va pas
(on fait durer jusqu'au printemps)
solution:
il le coince dans une porte : la ill doit en trouver une |
Mugen59 Ligue
Posté le: 12.02.2015, 20:22:49 Sujet du message: |
bin dans ce cas faut le mettre a la poubelle le bourrin parce que sa risque pas venir a la main !!
et en effet je pense que d'ici le printemps , il aura pousser des fleurs dessus !
Julink Découverte
Posté le: 13.02.2015, 01:34:40 Sujet du message: |
Vous êtes comique, merci de ta compréhension jmcracing.
A part ça je vais voir chez un pote mécano qui a du matos, sois l’étau sois faire une fente sur la tète de la vis, sacré bordel juste pour une vis...
J'ai démonté le lanceur sans problème sauf que derrière il y a une plaque en métal et c le même problème, vis complétement bloqué... C'est une blague j'ai juste envie de balancer le moteur dans de l'acide fluoroantimonique pour dissoudre toute cette colle.
Non je confond pas avec le filetage miniman.
Merci traxx mais si je fais un tour à paris je passerais avec |
sah Ligue
Posté le: 13.02.2015, 07:22:43 Sujet du message: |
Apparament il y a quand même une petite confusion. Si ta clé alen tourne dans le vide c'est bien l'empreinte de ta vis qui est morte. Le filetage etant la partie qui rentre dans ton vilo, si il était mort ça sortirait tout seul, ce qui n'a pas l'air d'être le cas.
Pour les vis de ton bouchon de carter, si tu foires les empreintes c'est pas la même après, souvent elle ne dépasse pas assez pour être serrées a l'étau. Et pour refaire une empreinte de vis fente avec une dremel tu est obligé de rayer ton bouchon aussi.. Rien de grave mais bon ça fait dégueulasse un peu après...
Un dernier conseil ( faut qu'on se fasse drôlement chier l'hiver pour être patient comme ça...), ton pote mécano il va être sur que son jeu de clé alen Facom c'est le meilleur du monde. Il a raison en ce qui concerne la mécanique échelle 1 mais pour nos vis il faut des clés spéciales qui sont acier plus dur pour moins de foirage. Nos clés serait trop cassantes pour de la méca échelle 1 mais les clés de mécano sont pas assez dures pour nos empreintes de vis. Ça en général les mécanos ils acceptent pas que leur jeu de clé Wacom a 100 boules il fait pas l'affaire, quand il aura foirer 2/3 vis de plus ça passera... _________________ Reste calme ô mon ennemi ce n'est rien de moins que le destin qui guide ma main et tu ne subiras aucun déshonneur à périr contre un adversaire supérieur. |
Julink Découverte
Posté le: 13.02.2015, 10:57:55 Sujet du message: |
Heu ok t'a un problème avec les mecano ? Il n'as rien dit et c pas son genre de se la jouer... Et donc il faut quoi comme marque pour le RC ?
Non j'ai jamais dit que le filetage était foiré je dit que la clé allen commence à ne vraiment plus tenir dans l'empreinte, à la base ce n'est pas le problème mais à force de forcé ça la foiré (l'empreinte), je croyais que le pas voulais dire la même chose que l'empreinte.
Oui c'est pour ça que j'ai arrêté tout de suite pour ne pas foiré L'EMPREINTE des vis du moteur aussi.
Merci pour tes réponses mais si ça te dérange personne ne t'oblige. |
Lonestar Elite
Posté le: 13.02.2015, 11:55:01 Sujet du message: |
Julink a écrit: | Heu ok t'a un problème avec les mecano ? Il n'as rien dit et c pas son genre de se la jouer... Et donc il faut quoi comme marque pour le RC ?
Julink
1- change de detaillant. Qu'il ne te l'ait pas fait lui-meme quand tu es passe le voir, c'est inacceptable. Faut pas qu'ils s'etonnent apres qu'on aille acheter sur internette... Deja qu'ils sont souvent techniquement nuls, si en plus ils sont pas commercants...
2- Passe dans un club un samedi aprem te faire aider. Les gars du cru te solutionneront ca en 10mn et te donneront un cours gratos en prime
-ou-
3- Envoie ton berlingot par la poste a Fred avec une boite affranchie pour le retour (ou des ronds pour le couvrir)
Mais la, je crois que tu ne peux pas avoir plus d'aide internettique que tu en as deja eue... Il me semble que tes genereux benefacteurs perdent patience
Paul
PS: Sujet a garder en memoire a chaque fois que les vieux debats "thermique ou electrique" et "neuf ou occasion" refont surface
_________________ Chaque probleme a sa Barbasolution!
sah Ligue
Posté le: 13.02.2015, 12:26:42 Sujet du message: |
Mais non personne s'énerve et pour les meccanos c'est juste un peu d'humour.... Bien que j'ai vraiment vécu la situation
Il te faut simplement un tournevis alen fait pour le modélisme normalement avec un 2 et un 2,5 tu dois pouvoir démonter ton moteur, j'utilise des mugen qui tiennent assez longtemps mais il y a pleins d'autres marques surement moins chère Answer RC, Ultimate etc...
Tu trouves ça dans n'importe quel boutique partenaire du site pour pas cher.
Comme l'a dit Lonestar je trouve bizarre que ton détaillant n'ai pas enlevé la vis, j'ai pas voulu relever mais maintenant que c'est dit.... _________________ Reste calme ô mon ennemi ce n'est rien de moins que le destin qui guide ma main et tu ne subiras aucun déshonneur à périr contre un adversaire supérieur. |
Julink Découverte
Posté le: 13.02.2015, 13:55:39 Sujet du message: |
Vous perdez patiente ? Mais je n'harcele personne de question la le dernier post pour expliqué ce que ma dit le commerçant était juste la pour être indicatif, le reste des post c'est vous qui avez décidé de les écrire
Ben le commerçant en question ferme ses porte de toute manière, on lui double des charges donc il peut plus tenir apparemment. J'avoue qu'il aurait pu me donner un coup de main rapide mais bon, il ma fait un schéma pour bien m’expliquer |
Posté le: 13.02.2015, 14:00:01 Sujet du message: |
hi!
oui julink, donne nous donc les coordonnées du mag que tu es allé voir
car il aurait du te démonté ta cloche , te faire voir les pieces si il y en a a changer
sinon pas besoin de mag : 1 site ça suffit pour faire ça , de nos jours
il y a des mags ( meme en plein paris ),ou c est meme possible d essayer un truc
ou avoir une petite demo d helico ou de drone de rouler un peu sur le trottoir ou une galerie marchande
mais pas démonter une vis de cloche |
Lonestar Elite
Posté le: 13.02.2015, 14:24:30 Sujet du message: |
Julink a écrit: |
il ferme parcequ'il est incompetent, techniquement, et commercialement... la preuve _________________ Chaque probleme a sa Barbasolution!
Julink Découverte
Posté le: 13.02.2015, 15:13:28 Sujet du message: |
Lonestar a écrit: | Julink a écrit: |
il ferme parcequ'il est incompetent, techniquement, et commercialement... la preuve |
Je pense pas, 27ans de modélisme et ça faisait 20ans que son magasin était ouvert, quand même |
