RCmag :: Voir le sujet - Embrayage 4 point Losi. que mettez vous comme réglage?
Stef-de-Nancy
MessagePosté le: 15.02.2014, 17:14:55    Sujet du message: Embrayage 4 point Losi. que mettez vous comme réglage? Répondre en citant
Bonjours à vous qui aimer les Eight.
Pour ma part j'ai mis les deux masselottes carbone avec les ressort hard et les deux alu avec les medium. J'ai essayé avec que des hard mais avec que des masselottes alu mais ca monte vraiment en régime de trop.
Donnez nous vos secrets!!!
amontintin
MessagePosté le: 15.02.2014, 17:18:26    Sujet du message: Répondre en citant
le but est d'avoir les carbones qui collent un peu avant les alu, afin d'avoir de la motricité et avoir une auto facile. Ensuite els alu doivent entrer en "action"....
donc j'aurais mis les carbone en médium et les alu en hard, ou soft/médium... voir les fiches de set-up qu'avait yannick aygoin sur son 2.0EU Cool
Juju_59320
MessagePosté le: 15.02.2014, 17:26:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais tout pareil, tu nous le fais à l'envers là Steph Wink
Des carbones avec des hard tu vas les bouffer à vitesse grand V en plus Mad
Ressorts noirs/Carbone + ressorts verts/Alu OK!
Stef-de-Nancy
MessagePosté le: 15.02.2014, 18:00:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ah mince, je pensais que ca allait être trop mou comme ça. Vu que je trouve que les "carbone" ne s'usent quasiment jamais !!!!.
Je vais donc peut etre revoir ma copie!!! OK!
Pour moi, le but était de faire prendre les alu qui glissent et ensuite lorsque l'auto est lancée confirmer la prise par les carbone qui elles ne glissent pas, ce qui donne un maximum de puissance en bas. ! Ça,ne vous plaît pas mon truc?
amontintin
MessagePosté le: 15.02.2014, 19:58:50    Sujet du message: Répondre en citant
en faite c'est l'inverse, les carbones glisse et les alu "accrochent" Laughing
bullit76
MessagePosté le: 15.02.2014, 20:12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les mecanos, moi j'ai mis les carbone en resorts couleur metal et les alu couleur noir pour que ca accroche assez tôt et je vais mètre 4 alu en resorts couleur metal pour que ca acroche encore plus tot....reds r5r oblige Mad
Team rc intro trcn
MessagePosté le: 15.02.2014, 22:14:50    Sujet du message: Répondre en citant
si les ressorts sont trop durs avec des masselottes carbone le risque est tres important que les trous de passages des axes s'ovalisent tres rapidement en donnant beaucoup de jeu aux masselottes ou eclatent carement
avec des masselotes carbone les ressorts 1mm sont a utiliser avec precaution
les meilleurs etant les 0.9 ou 0.95mm
.....mais si apres essais ca convient Idea Idea Idea Idea ...pourquoi pas
amontintin
MessagePosté le: 15.02.2014, 22:25:54    Sujet du message: Répondre en citant
bah sur les 4pts les masselottes étant + légère je pense que les ressorts sont un peu moins puissant par conséquent les valeurs de ressorts type 3 pts ne sont pas forcément valables.
Néanmoins, l'info est très intéressante miniman.merci à toi Cool
maxiatak
MessagePosté le: 16.02.2014, 01:19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Moi 14/50 et 4 alu avec ressort vert Wink
Edouard
Juju_59320
MessagePosté le: 16.02.2014, 08:53:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les ressorts couleur argent sont les plus durs chez Losi donc non au contraire faudrait plutôt mettre les noirs avec les carbones, et les verts avec les Alu. Wink
Pour rappel du plus mou au plus dur chez Losi :
Noir
Vert
OR
Argent
maxiatak a écrit:
Salut.
Edouard
Ca c'est top aussi OK!
fr4nciosa
MessagePosté le: 16.02.2014, 11:58:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous,
Vous conseillez quoi comme ressort avec 4 masselottes alu pour piste défoncé ??
Sinon j'aimerais savoir la masse à peu près de vos eight ? car j'ai pesé le mien hier en condition de course sauf réservoir et je me tape un gros 3 kg 580 Surprised c'est vachement lourd non ? La platine Gen III pèse aussi lourd que ca ? comment je peux gagner un peu en poids Question
Stef-de-Nancy
MessagePosté le: 16.02.2014, 15:14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le miens fait 3,345 kg en ordre de marche sans le plein. Je trouve que ca va. Embarassed
Du coup je suis un peu paumé dans ces ressorts. Je ne les ai pas tous....
fr4nciosa
MessagePosté le: 16.02.2014, 15:21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le miens fait 3,245 kg sans l'accu de réception. Je trouve que ca va. Embarassed
du coup je suis un peu paumé dans ces ressorts. Je ne les ai pas tous....
Avec les roues ? si tu n'as pas tous les ressorts essaie de trouver un lot avec toute les duretés (sinon voila les référence : verts/ LOSA9113 ; Or/ LOSA9114 ; noir/ LOSA9112 ; argent/ LOSA9115 )
Stef-de-Nancy
MessagePosté le: 16.02.2014, 16:09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui super. Je viens de trouver ça sur la notice. C'est tres bien expliqué. Ce sont bien les composite qui sont les plus moles. Je vais donc essayer avec un réglage moyen soit, 2 alu avec doré et deux plastique avec vert.
pour le poid, de toutes façon il ne peut etre inférieur a 3,2 kg. donc avec 3,345 c'est super Very Happy
fr4nciosa
MessagePosté le: 16.02.2014, 16:23:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as un eight 3.0 ?
car moi j'ai un 2.0 RTR avec un alpha club racer et une platine radio du 3.0, il me semble que les diffs sont plus robustes que le kit non ?
Juju_59320
MessagePosté le: 16.02.2014, 17:38:58    Sujet du message: Répondre en citant
Diff renforcés sur le RTR effectivement donc plus lourds mais bon ça doit pas excéder les 20-30 grammes par rapport aux diff normaux.
De mémoire mon 2.0 avec châssis du EU et accus Lipo + roues j'étais à 3.480 kg sans fuel.
fr4nciosa
MessagePosté le: 16.02.2014, 19:21:22    Sujet du message: Répondre en citant
ok bah du coup je comprends mieux . 3480 kg plus 30 gramme 3510g et en fet j'avais la moitié du réservoir remplit donc c'est correct non ?
guitou33
MessagePosté le: 16.04.2015, 20:13:29    Sujet du message: Répondre en citant
D'origine le montage est :
volant alu/2 masselotte composite ressort vert/2 masselotte alu ressort or.
Masselotte composite:-----LOSA9107
Masselotte alu:-------------LOSA9108
Ressort
Argent:-----diamètre 1.0 / 30 degrés d'angle LOSA9115
Or:---------diamètre 1.0 / 25 degrés d'angle LOSA9114
Vert:-------diamètre 0.9 / 30 degrés d'angle LOSA9113
Noir:-------diamètre 0.9 / 25 degrés d'angle LOSA9112
a savoir que le vert tourne sur le gris Wink
le volant acier:---LOSA9102
le volant alu:-----LOSA9105
