RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du Intech BR-6e
Présentation et montage du Intech BR-6e Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 02.03.2016, 12:42:39    Sujet du message: Répondre en citant
La barre de direction en carbone avec 3 possibilités d'ancrages pour les biellettes de direction.
MessagePosté le: 02.03.2016, 12:42:59    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la barre.
MessagePosté le: 02.03.2016, 14:44:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai modifié les pivots de barre de direction pour pouvoir les maintenir avec une clé de 6. Cela évite de galérer au montage et surtout au démontage.
MessagePosté le: 02.03.2016, 18:15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes direction en alu avec roulements 6x10.
MessagePosté le: 02.03.2016, 20:56:26    Sujet du message: Répondre en citant
la platine de sauve servo en carbone.
MessagePosté le: 03.03.2016, 00:36:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort de châssis avant.
MessagePosté le: 03.03.2016, 10:02:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.03.2016, 10:02:51    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'ensemble comme indiqué sur la notice.
MessagePosté le: 03.03.2016, 10:19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur le châssis.
MessagePosté le: 03.03.2016, 11:14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ma voiture j'ai modifié les axes de sauve servo pour pouvoir les maintenir avec une clé de 7. Cela évite de galérer au montage et surtout au démontage
speedy2
MessagePosté le: 03.03.2016, 11:34:27    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage cela... dans la tête des pivots de SS on peut mettre une clés allen ?
MessagePosté le: 03.03.2016, 13:09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de direction.
MessagePosté le: 03.03.2016, 13:10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes de direction assemblées, c'est bien libre et le montage est facile.
MessagePosté le: 03.03.2016, 16:04:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.03.2016, 16:04:43    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des biellettes sur le train avant.
MessagePosté le: 03.03.2016, 17:04:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.03.2016, 22:31:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les extraits de la notice pour le montage de la transmission centrale.
MessagePosté le: 03.03.2016, 22:31:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la transmission centrale.
MessagePosté le: 04.03.2016, 08:27:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le palier plastique qui est démontable en 2 parties.
MessagePosté le: 04.03.2016, 08:27:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le guide câbles à fixer sous le palier plastique.
MessagePosté le: 04.03.2016, 10:44:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le palier plastique assemblé.
MessagePosté le: 04.03.2016, 12:12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le palier moteur alu avec sa glissière.
MessagePosté le: 04.03.2016, 19:14:18    Sujet du message: Répondre en citant
La glissière fixée sur le moteur.
MessagePosté le: 04.03.2016, 20:24:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le kit est livré avec un pignon de 17 dents.
MessagePosté le: 04.03.2016, 21:50:36    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du pignon et de la glissière sur le palier.
Micland16
MessagePosté le: 05.03.2016, 05:18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ayant aussi un moteur en 1900 Kv, je trouve le rendement meilleur avec un pignon moteur de 18 dents.
Michaël LANDREVIE
MessagePosté le: 05.03.2016, 12:10:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.03.2016, 12:11:23    Sujet du message: Répondre en citant
La platine en carbone.
MessagePosté le: 05.03.2016, 12:12:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.03.2016, 14:58:47    Sujet du message: Répondre en citant
La transmission centrale assemblée.
Page 7 sur 11
