RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage de l'Agama A215
Présentation et montage de l'Agama A215 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté le: 16.03.2016, 18:52:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.03.2016, 18:53:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le cardan CVD central avant avec sa noix et le manchon de protection qui assure le maintien de la goupille.
le pignon 10 dents de couple conique avec une denture légèrement hélicoïdale et ses roulements 5x13x4.
A noter que tous les cardans sont identiques ! C'est du jamais vu et un plus niveau budget pièce.
MessagePosté le: 17.03.2016, 10:55:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements rentrent bien dures dans leurs logements, l'alignement est parfait.
MessagePosté le: 17.03.2016, 10:56:16    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'entretoise.
MessagePosté le: 17.03.2016, 16:14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les entretoises en plastique et ses rondelles de calage ( 2/10 ), les joints torique et joints racleur d'étanchéité.
MessagePosté le: 18.03.2016, 01:26:58    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des entretoises sur le différentiel.
MessagePosté le: 18.03.2016, 10:03:24    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des joints racleurs.
MessagePosté le: 18.03.2016, 15:58:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel arrière équipé de ses entretoises qui assurent un guidage parfait ( 4 roulements ! ) et une très bonne étanchéité.
MessagePosté le: 19.03.2016, 00:29:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.03.2016, 00:29:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel en place dans la cellule, le calage préconisé semble bon.
MessagePosté le: 19.03.2016, 19:03:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.03.2016, 19:03:37    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule arrière terminée.
MessagePosté le: 20.03.2016, 09:04:26    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule est totalement fermée et les joints d'étanchéités c'est un réel plus.
MessagePosté le: 20.03.2016, 23:53:22    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage de la triangulation sur la cellule arrière.
MessagePosté le: 20.03.2016, 23:53:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales de triangulation avec les inserts de réglages et les axes ( 66 x 4 ).
MessagePosté le: 21.03.2016, 20:51:22    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.03.2016, 20:51:57    Sujet du message: Répondre en citant
La triangulation montée sur la cellule arrière.
MessagePosté le: 22.03.2016, 10:30:49    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage de la barre anti roulis arrière
MessagePosté le: 22.03.2016, 10:31:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires pour l'assemblage de la barre anti roulis arrière ( 2,5 ).
MessagePosté le: 22.03.2016, 10:31:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage sur la cellule est classique avec un ajustement du jeu à l'aide de vis CHC sans tête intégrées aux supports.
MessagePosté le: 22.03.2016, 23:20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les extraits de la notice pour le montage du support d'amortisseurs arrière et du support d'aileron.
MessagePosté le: 22.03.2016, 23:20:57    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation de carrosserie arrière.
MessagePosté le: 22.03.2016, 23:21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du support de carrosserie arrière.
MessagePosté le: 23.03.2016, 09:52:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort de châssis arrière.
MessagePosté le: 23.03.2016, 09:53:11    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du renfort sur la cellule.
MessagePosté le: 24.03.2016, 17:24:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires à l'assemblage du support d'aileron.
MessagePosté le: 24.03.2016, 17:24:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.03.2016, 17:25:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le support assemblé, on retrouve 2 positions de réglage pour l'inclinaison de l'aileron.
MessagePosté le: 25.03.2016, 21:53:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseur arrière de 5mm d'épaisseur en alliage d'aluminium usiné et anodisé.
Il offre 4 points d'ancrages pour les amortisseurs et 6 pour les tirants de suspension supérieur.
MessagePosté le: 01.04.2016, 09:04:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs en acier.
Page 6 sur 9
