RCmag :: Voir le sujet - Problème colle Pneus
RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces
pokpok33
MessagePosté le: 21.06.2016, 14:06:12    Sujet du message: Problème colle Pneus Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
dans mon armoire il me restait une tube de colle pour pneus (Team Orion) rempli encore à 80%.
Le problème c'est que la colle a durci et ne veut plus couler.
Y a t-il une astuce pour que cette colle (qui m'a couté quasiment 10 boules) fonctionne encore.
Enrok
MessagePosté le: 21.06.2016, 14:18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Essai avec un aiguille que tu fais chauffer avec un briquet et perce la pellicule durcie, ça devrait fonctionner si ton tube n'est pas trop ancien.
stemy33
MessagePosté le: 21.06.2016, 14:52:46    Sujet du message: Répondre en citant
D'une année sur l'autre,généralement,tu peux jeter même conserver au frigo
MessagePosté le: 21.06.2016, 21:34:57    Sujet du message: Re: Problème colle Pneus Répondre en citant
si la colle est dure dans le flacon ....jette
si c'est seulement la canule qui est bouchée , tu peux essayer avec une fine aiguille chauffée comme dit plus haut de deboucher la canule ....ou couper le bout sec et remettre une autre canule
pour eviter cela , apres chaque utilisation remettre le tube droit et le pincer plusieurs fois pour chasser la colle restée dans la canule ou le tapoter sur la table pour vider la canule
au frigo ca peut se garder plusieurs mois sans soucis pour les bonnes colles
pokpok33
MessagePosté le: 21.06.2016, 21:50:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces infos,
Perso ce n'est pas la canule qui est bouchée mais bel et bien la colle qui s'est durcie.
Ça fait 2 fois que cela m'arrive et c'est chiant de mettre des € à la poubelle alors qu'il reste les 3/4 du flacon.
Maintenant ce sera exclisivement des pneus monté collé, ou alors j'irais a ma petite boutique me les faire collés.
MessagePosté le: 21.06.2016, 22:12:16    Sujet du message: Répondre en citant
faut pas dire ca.....faut simplement prendre 1 ou 2 precautions et le tour est joué Idea Idea
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
