la description:
le t00 multi-chimie ac / dc chargeur est une haute performance, contrôlé par microprocesseur chargeur / déchargeur avec construit dans équilibreur de pile au lithium.ce chargeur dispose d'un écran tactile de 4.3'' lcd couleur et prend en charge les ac / dc double entrée, très facile et pratique à utiliser.
spécification:
nom de marque eachine
nom de l'article contact t100
plage de tension de fonctionnement ac 110v-240v
dc 11.0V-18.0V
pouvoir de circuit max.100w pour la charge
max.5W pour décharger
recharger la gamme actuelle 0.1-7.0a
décharger gamme actuelle 0.1-1.0a
la canalisation actuelle pour équilibrer li-po 300mAh / cell
NiCd / NiMH nombre de cellules de la batterie 1-15 cellules
lithium numération des cellules de la batterie 1-6 cellules
PB tension de la batterie 1-10 cellules
afficher 4.3'' écran tactile LCD couleur
poids 728g (inclus les câbles et paquet)
dimension 135x150x40mm
fonctionnalités:
Haute puissance et un circuit à haute performance
il peut charger ou décharger jusqu'à 15 cellules de NiCd / NiMH et 6 séries de batteries au lithium avec un courant maximum de 7.0a.
équilibreur de tension individuelle pour les batteries au lithium à l'intérieur
ne nécessite aucun équilibrage supplémentaire séparément lors de la charge des batteries au lithium (lilo / lipo / vie) pour la tension de la cellule d'équilibrage.
équilibrer les cellules individuelles de décharge
si la tension de toute one cellule varie de façon anormale, le processus sera arrêté avec le message d'erreur.
accepter différents types de batterie au lithium
elle peut accepter trois types de lithium batteries- Lilon, lipo et de la vie.
mode batterie au lithium'rapide' et'store'
vous pouvez charger la batterie au lithium à des fins spéciales.la charge "rapide" réduit le temps de charge de la batterie au lithium et le mode'magasin' contrôle la tension finale de la batterie pour être costume pour le stockage à long temps.
un maximum de sécurité
delta-pic de sensibilité
la capacité de coupure
la température de coupure
temps de sécurité de traitement
puissance d'entrée à faible coupure
ventilateur de refroidissement automatique
magasin de données / charge
pour les utilisateurs de commodité, il peut stocker des données maximum 8 de batteries différentes.ces données peuvent être appelés à tout moment vous avez besoin et le processus peuvent être exécutées sans réglage du programme.
charge cyclique / déchargement
effectuer 1 à 5 cycles de charge> décharge ou de décharge> chargé en permanence pour rafraîchir la batterie et l'équilibrage.
Emballage inclus:
chargeur Eachine Touch T100 1x
1x câble d'alimentation en courant alternatif (us)
1x câble cc avec connecteur pince crocodile de charge
1x connecteur banane câble t plug
1x t prise XT60 adaptateur de fiche
1x Manuel
