RCmag :: Voir le sujet - Le Losi BL de Jean Pierrick Sartel ( 06/16 )*°
MessagePosté le: 05.07.2016, 18:54:43    Sujet du message: Le Losi BL de Jean Pierrick Sartel ( 06/16 )*° Répondre en citant
Le Losi BL de Jean Pierrick Sartel avec contrôleur Dynamite et moteur RC Concept 2100kv ( ligue 04 )
Administrateur le 25.10.2016, 08:48:58; édité 1 fois
hub
MessagePosté le: 05.07.2016, 21:05:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens ,une cloche d'embrayage ?
MessagePosté le: 06.07.2016, 18:48:43    Sujet du message: Répondre en citant
amontintin
MessagePosté le: 06.07.2016, 20:35:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tous le team utilise l'embrayage?
MessagePosté le: 06.07.2016, 20:52:12    Sujet du message: Répondre en citant
c'est aléatoire, c'est surtout jerome
MessagePosté le: 07.07.2016, 15:42:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ludoduvar
MessagePosté le: 12.07.2016, 23:18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ét du coup en utilisant l´embrayage cela se passe comment au niveau du freinage ?? Pas trop de roue libre ?
capsul
MessagePosté le: 13.07.2016, 08:00:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas vraiment un embrayage les ressorts plaque les masselottes contre la cloche ça fait juste office de slipper ca permet d'avoir une transmission plus douce
Une petite vidéo du système de teknoRC équivalent qui permet d'avoir soit un embrayage comme en thermique 1er partie de la vidéo
Soit le système de slipper comme chez losi 2eme partie de la vidéo
http://youtu.be/09YvbzCLAc8
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
Ludoduvar
MessagePosté le: 13.07.2016, 20:20:44    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord mais du coup au lâcher de gaz la cloche n'est plus entraîner. Ét il n'y a plus de frein au niveau du diff central ??
cyrille78
MessagePosté le: 13.07.2016, 20:55:25    Sujet du message: Répondre en citant
si car les masselottes sont en contact permanent avec la cloche. a l inverse du thermique la les ressorts pousse vers l exterieur
Vignier cyrille
Ludoduvar
MessagePosté le: 14.07.2016, 05:46:34    Sujet du message: Répondre en citant
Daccord merci pour vos réponses car je voulais avoir plus de renseignements avant de l'acheter mais sa ma l'air pas mal du coup je vais l'essayer
cyrille78
MessagePosté le: 14.07.2016, 08:54:50    Sujet du message: Répondre en citant
je roule avec depuis le gp angouleme et c est pas mal Wink
Vignier cyrille
MessagePosté le: 20.07.2016, 12:36:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.09.2016, 21:34:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.10.2016, 08:48:41    Sujet du message: Répondre en citant
Goty
MessagePosté le: 04.11.2016, 11:16:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour et merci pour les photos!
je voulais savoir quel est le servo de direction et combien de grammes pèse le poids à l'arrière?
Merci!!!
