RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage de l'Agama A215
Présentation et montage de l'Agama A215 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté le: 01.04.2016, 09:04:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les fraisages sur le support correspondent à la fixation d'amortisseur ce qui facilite le montage.
MessagePosté le: 01.04.2016, 19:25:36    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage des 2 supports.
MessagePosté le: 01.04.2016, 19:27:40    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du support sur la cellule.
laurent03
MessagePosté le: 22.05.2016, 12:40:34    Sujet du message: Répondre en citant
la suite ?
MessagePosté le: 18.07.2016, 23:36:12    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des biellettes de suspension arrière
MessagePosté le: 18.07.2016, 23:36:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les biellettes arrière c'est identique à l'avant, on retrouve des billes de 6,8 avec des pas inversés de 5x40.
MessagePosté le: 18.07.2016, 23:37:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes assemblées.
MessagePosté le: 19.07.2016, 07:29:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.07.2016, 07:30:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage de la triangulation terminé.
MessagePosté le: 19.07.2016, 13:02:26    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage de la transmission centrale.
MessagePosté le: 19.07.2016, 16:09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la transmission centrale et du système de freinage.
On retrouve des pistons pour actionner les plaquettes de frein ( comme sur certaines voitures piste ou le Serpent Cobra 811 ).
MessagePosté le: 19.07.2016, 18:19:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.07.2016, 23:24:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les paliers centraux avec points de fixations pour les axes de plaquettes et les logements pour le passage des cames et pistons.
MessagePosté le: 20.07.2016, 09:48:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point les logements des cames sont bagués métal.
MessagePosté le: 20.07.2016, 11:39:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons et cames de frein avec les leviers de commande.
MessagePosté le: 20.07.2016, 14:47:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les disques en acier avec plaquettes garnies de "ferrodo" avec ressorts de rappel.
MessagePosté le: 20.07.2016, 18:11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les guides pour les disques de frein.
MessagePosté le: 20.07.2016, 19:30:34    Sujet du message: Répondre en citant
La platine des paliers centraux qui est une belle pièce en aluminium usinée.
La platine est fixée sur le coté et bénéficie d'un bon guidage grâce à 4 pions de centrage.
MessagePosté le: 20.07.2016, 20:56:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les cames montées sur les paliers, c'est bien libre et sans point dur.
MessagePosté le: 21.07.2016, 07:25:52    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage des guides de disques sur les paliers.
MessagePosté le: 21.07.2016, 07:26:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons montés sur les paliers, c'est bien libre et sans point dur.
MessagePosté le: 21.07.2016, 18:04:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.07.2016, 20:54:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les plaquettes montées sur les paliers.
MessagePosté le: 22.07.2016, 09:00:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.07.2016, 15:36:20    Sujet du message: Répondre en citant
La transmission centrale assemblée, l'ensemble est bien rigide sans point dur.
MessagePosté le: 23.07.2016, 17:17:12    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage de la boite radio.
MessagePosté le: 23.07.2016, 17:17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la boite radio
A noter que la voiture n'étant pas à moi je ne vais pas monter les servos ni le moteur.
MessagePosté le: 24.07.2016, 11:55:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.07.2016, 11:55:47    Sujet du message: Répondre en citant
La boite radio qui est monobloc avec un compartiment avant pour la batterie et un à l'arrière pour le récepteur.
MessagePosté le: 24.07.2016, 17:57:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 couvercles assez rigides et fixés par 4 vis chacun ce qui devrait assurer une bonne étanchéité même si l'accès sera plus difficile.
Page 7 sur 9
