RCmag :: Voir le sujet - Problème point neutre
scritch56
MessagePosté le: 21.08.2016, 11:39:44    Sujet du message: Problème point neutre Répondre en citant
Je suis relativement novice en rc thermique. J'ai un HPI trophy 3.5 monté "d'usine" et j'ai attaqué le rodage. Le moteur démarre bien (un peu difficile à lancer mais j'imagine qu'il faut bien le roder) et tourne. Mon problème est que malgré la tentative de régler les différents paramètres du moteur, dès que j'allume le moteur, les roues tournent (assez rapidement) tout le temps (sauf quand je freine....). Bref je n'arrive pas à avoir un neutre correct, mais alors pas du tout. J'ai démonter l'embrayage pour voir s'il n'y avait pas un problème de ce coté et les masselottes ont l'air en bon état. La cloche d'embrayage tourne bien indépendamment du volant moteur manuellement. Mon ralenti est réglé au min (environ 1mm d'ouverture) (en deçà, la voiture cale).
Please help.
Bonne journée tout le monde.
MessagePosté le: 21.08.2016, 13:22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les roues tournent voiture sur le banc ( pas trop vite ), ou la voiture au sol, elle avance ?
Si ce n'est que ça, c'est pas grave l'embrayage va se roder Wink
YaYa
MessagePosté le: 21.08.2016, 13:44:20    Sujet du message: Répondre en citant
As tu vérifié la tringlerie de frein/gaz ? Ton ralenti moteur est peut être bon, mais il faut voir si ton carbu n'est pas légèrement tiré quand tu le branche au servo...
Pour le voir, dans un environnement sans poussière, tu enlèves ton filtre à air et tu débranches ton tirant de gaz, regardes la position du boisseau et rebranches ton tirant, allumes la radio et regardes si ca tire.
Si ca tire, il faut détendre le stoppeur en bout de ta came de gaz pour permettre au carbu de revenir à son point ralenti bas ou alors jouer avec le trim de ta radio (mais mécaniquement il faut faire la méthode 1)
Le réglage se fait bien évidemment avec radio allumée et trim de gaz au neutre pour avoir une bonne base
Bon courage, fais nous savoir tes avancées
fr4nciosa
MessagePosté le: 21.08.2016, 18:14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense comme yaya, un réglage de tringlerie. Est ce que quand tu freines le ralentit baisse ?
scritch56
MessagePosté le: 21.08.2016, 18:33:52    Sujet du message: Répondre en citant
Re-bonjour et merci,
Alors la voiture tourne sur un banc mais les roues tournent fort donc je ne l'ai pas posé par terre au risque de la voir se barrer.... Wink
Pour la tringlerie, je pense que tout va bien de se coté. je viens de revérifier. J'ai remis le palonnier du servo bien parallèle au servo au point mort déja (il me semble que c'est ce qu'il faut).
J'avaii aussi rajouté un élastique au niveau du tirant de l'accélérateur pour que le carbu revienne bien au ralenti quand je suis au neutre (déja présent avant quand je me suis aperçu que ça revenait pas). Je vais ré-essayer de démarrer demain pour voir mais je n'ai rien changé pour moi.
Le moteur est censé vraiment être au ralenti mais l'embrayage prends quand même.
Je rajoute que ma nitro est à 16% et il me semble que j'ai une bougie r3 (je ne sais pas si ça peut jouer....).
bonne soirée a vous.
fr4nciosa
MessagePosté le: 21.08.2016, 19:25:11    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon trophy, je me souviens que les roues tournaient légèrement mais pas assez pour faire avancer une fois pauser par terre, fais nous une vidéo si tu peux
YaYa
MessagePosté le: 21.08.2016, 19:32:17    Sujet du message: Répondre en citant
Techniquement, cela ne devrait pas tourner... Soit le ralenti est trop haut, soit le boisseau est grippé et ne ferme pas assez, soit la tri glerie est mal réglée, soit les ressorts de l'embrayage sont beaucoup trop petits pour le couple masselotte / réglage du ralenti, soit l'embrayage a un soucis, soit le carburateur a un problème...
Si tous les paramètres sont bons, les roues NE DOIVENT PAS tourner sinon bonjour l'usure de l'embrayage, bonjour la consommation, bonjour le maniement de l'auto...
fr4nciosa
MessagePosté le: 21.08.2016, 19:43:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le trophy d'origine, c'est un embrayage carbone 2 points avec un ressort un peu mou, mais les masselottes assez robustes
scritch56
MessagePosté le: 21.08.2016, 22:10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Effectivement techniquement, en tout cas de l'extérieur, cela devrait être bon.
Quand le filtre à air est retiré, il y a juste 1 mm (voir moins) d'ouverture au niveau du carbu au neutre (donc ok). Effectivement je me pose la question pour le ressort sur les masselottes. Comment savoir si le carbu ou l'embrayage ont un problème? Est ce que l'embrayage doit "se faire" un peu?
C'est effectivement un embrayage 2 point, il est d'origine. J'avoue ne pas connaitre du tout la tension requise pour un ressort neuf d'embrayage.
Sinon effectivement cela peut venir du carbu. Un possible problème ferait avaler trop d'essence au moteur au neutre et donc il s'emballerait. Et quand je réduit le ralenti sous le seuil mini, l'arrivée d'air n'est plus suffisante et le moteur câle. Est ce possible?
merci en tout cas.
VRCModels
MessagePosté le: 22.08.2016, 12:56:46    Sujet du message: Répondre en citant
scritch56 a écrit:
Re,
merci en tout cas.
Ton moteur doit tenir le ralenti les 4 roues au sol.
Si tu n'y arrive pas, c'est que le ou les ressorts d'embrayage sont morts , ou les roulements de cloches pas fonctionnels (trop serré, huile séché, roulement HS..)
vrc-models la dépendance à la RC....
scritch56
MessagePosté le: 28.08.2016, 20:56:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos conseils. Après différents réglages, ça à l'air de le faire. Il faut juste que j'améliore tout ça. Bon maintenant c'est la tirette du lanceur qui m'a lâché et hpi fait des lanceur bien relou et surtout pas réparable.... Une fois le ressort sortir, il est impossible à remettre. C'est dommage alors que d'autres font des lanceurs assez facilement remontable.
Bonne soirée
YaYa
MessagePosté le: 28.08.2016, 20:59:25    Sujet du message: Répondre en citant
Achètes un bouchon de carter + banc de démarrage et vire le pullstart tu seras bien plus à l'aise OK!
fr4nciosa
MessagePosté le: 28.08.2016, 21:07:07    Sujet du message: Répondre en citant
Alors oui ça c'est vrai, il m'a bien em**^ù@dé ce lanceur !!! Mad
Par contre je crois que Hpi ont sortis un rotostart, je ne sais pas ce que ça vaut.
YaYa
MessagePosté le: 28.08.2016, 21:27:26    Sujet du message: Répondre en citant
Laisse tomber le rotostart, le jour où tu changes de chassis ou de moteur, tu ne vas rien pouvoir en faire...
Un bouchon de carter c'est moins de 15€, achètes un banc d'occasion avec batterie et tu auras une solution viable et universelle qu'elle que soit ton chassis et ton moteur OK!
scritch56
MessagePosté le: 29.08.2016, 16:56:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne idée pour le banc. Quelqu'un saurais où en trouver d'occas, à pas trop cher et focntionnel???
Merci pour les conseils
YaYa
MessagePosté le: 29.08.2016, 17:11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Vas voir sur rcnews.fr, c'est la mecque de l'occasion entre modélistes OK!
