RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Cobra 811 GT brushless RTR
Présentation du Cobra 811 GT brushless RTR Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté le: 08.12.2016, 11:34:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le réglage des butées de suspension qui est accessible des 2 cotés.
MessagePosté le: 09.12.2016, 17:57:13    Sujet du message: Répondre en citant
On attaque maintenant le démontage, la découverte des options et améliorations possibles.
A prévoir en option, la carte de programmation DRAGON-RC pour les contrôleurs série DS.
Cette carte est compatible avec les contrôleurs qui équipent l'ensemble des Serpent Cobra RTR.
On le trouve à moins de 20€.
MessagePosté le: 10.12.2016, 11:29:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.12.2016, 11:29:52    Sujet du message: Répondre en citant
Dimensions: 88 X 58 X 14mm
Poids: 40g
Livré avec cordon de liaison
A noter qu'il est du moins extérieurement identique aux productions Hobbywing.
Pratique on retrouve sur la carte les valeurs de réglages.
MessagePosté le: 10.12.2016, 19:05:17    Sujet du message: Répondre en citant
La notice de la carte en anglais.
MessagePosté le: 10.12.2016, 22:52:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le couvercle de la boite radio qui intègre le support d'antenne.
MessagePosté le: 11.12.2016, 14:38:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le récepteur est maintenu en place au double face.
Pas très judicieux car il est plus exposé aux vibrations et son démontage n'est ni rapide ni facile sans risquer de l'abimer.
Au remontage il sera entouré de mousse et j'utiliserai du ruban adhésif pour sécuriser les prises.
Je vais aussi supprimer le collier sur les câbles qui ne facilite pas le démontage de l'ensemble ( risque d'abimer les câbles ).
MessagePosté le: 12.12.2016, 22:22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le logement du récepteur est très rigide ( comme le couvercle ) ce qui devrait assurer une bonne étanchéité.
Le logement fait 43mm x 29mm pour une hauteur utile de 20mm.
MessagePosté le: 13.12.2016, 17:33:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le récepteur 3 voies avec son carter translucide.
Il est vraiment minuscule ( 31mm x 18mm x 12mm pour un poids de 5gr ).
Page 4 sur 4
