RCmag :: Voir le sujet - Montage du Précirotate PR S1 V3 MM
Montage du Précirotate PR S1 V3 MM Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté le: 06.02.2017, 23:12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du palonnier sur le servo.
MessagePosté le: 07.02.2017, 14:22:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.02.2017, 14:23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du servo sur le châssis. On peut voir que l'angle de la biellette est assez important avec le réglage d'origine malgré l'utilisation de la cale la plus épaisse.
Frankytwist
MessagePosté le: 07.02.2017, 20:17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que tu mettes la biellette sur le dessus du palonnier et retirer la cale entre le servo et son support
TT 1/10 4x2 : PR S1 V4R, ZTW 160A, Rocket V5R 7.5T pneus 6MIK
TT 1/8 Bls: Hong Nor X3S EVO, rocket 4274/1950V2, pneus 6MIK
MessagePosté le: 07.02.2017, 23:25:54    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait comme sur la notice OK!
mais en effet cela semble mieux
MessagePosté le: 10.03.2017, 11:13:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai donc changé l'implantation de la biellette sur le sauve servo afin de tirer plus "droit".
MessagePosté le: 10.03.2017, 11:13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement j'ai reculé au maximum le servo et inversé la fixation de la rotule sur le palonnier.
freddy31
MessagePosté le: 10.03.2017, 11:20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Et l'utilisation d'une chape décalée ne serait pas mieux pour tirer droit ?
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 10.03.2017, 11:52:02    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre mais dans un premier temps j'essaye toujours de monter comme sur la notice et si c'est pas top j'essaye d'adapter mais avec ce qui est fourni avec le kit OK! le but est justement de dénicher ce qui va pas et voir comment on peut régler cela Idea
freddy31
MessagePosté le: 10.03.2017, 11:54:16    Sujet du message: Répondre en citant
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 10.03.2017, 15:02:34    Sujet du message: Répondre en citant
Cela tire maintenant bien droit quelque soit la position.
MessagePosté le: 10.03.2017, 17:07:50    Sujet du message: Répondre en citant
B01 - L'extrait de la notice pour le montage de la cellule avant.
MessagePosté le: 10.03.2017, 17:08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la cellule avant.
MessagePosté le: 10.03.2017, 20:29:03    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le kit on retrouve 4 paires de triangles avant et arrière.
MessagePosté le: 10.03.2017, 23:53:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles sont livrés en grappes.
MessagePosté le: 11.03.2017, 14:41:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles avant qui seront utilisés pour le montage.
MessagePosté le: 12.03.2017, 10:59:58    Sujet du message: Répondre en citant
Et l'autre version plus droite qui permet d'adapter la géométrie selon le grip.
MessagePosté le: 12.03.2017, 19:23:56    Sujet du message: Répondre en citant
Comparatif entre les 2 versions de triangles.
MessagePosté le: 12.03.2017, 21:16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Un coté des triangle est borgne ce qui facilite le montage et démontage.
MessagePosté le: 13.03.2017, 10:00:13    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule avant qui existe aussi en option alu et laiton.
MessagePosté le: 13.03.2017, 13:39:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de triangle 3x36,8mm.
MessagePosté le: 13.03.2017, 17:20:01    Sujet du message: Répondre en citant
La cale en plastique qui permet de rigidifier un peu le montage.
MessagePosté le: 13.03.2017, 18:13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le mini pare choc qui permet aussi de maintenir en place les axes.
MessagePosté le: 13.03.2017, 20:36:58    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des axes.
MessagePosté le: 14.03.2017, 09:13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place de la cale..
MessagePosté le: 14.03.2017, 10:26:22    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du pare choc, c'est parfaitement libre et sans jeu.
MessagePosté le: 14.03.2017, 16:07:40    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule avant assemblée.
MessagePosté le: 16.03.2017, 11:02:31    Sujet du message: Répondre en citant
B2 et B3 - L'extrait de la notice pour le montage des fusées et étriers avant.
MessagePosté le: 16.03.2017, 11:02:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées et étriers avant.
MessagePosté le: 16.03.2017, 15:34:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées et étriers sont livrés en grappes.
Page 3 sur 9
