deniscle Expert*
Inscrit le: 27/12/2017 Messages: 403 Localisation: Hyères 83
Posté le: 20.02.2018, 07:10:31 Sujet du message: Débats sur la Futaba 7PX |
1) j'ouvre ce post pour ceux que ça interesse de débattre sur les fonctions ou les points qui ne sont pas clairs à assimiler sur cette radio.
Ce que je n'ai pas trop compris c'est le mode T-FHSS SR (super réponse), peut on l'utiliser avec des servos numériques comme un savox 1268SG par exemple ou faut il les servos préconisés futaba en sbus ? car quand on active ce mode et que l'on choisit SR pour chaque voie, un menu s'ouvre avec les configs sbus.
2) Vous roulez avec la gachette partagé à 70 et 30% ou 50/50 ?
3) la fonction NFC pour mettre à jour avec le smartphone, j'ai pas trouvé l'appli 7PX sur google play android, du coup j'ai fais la maj avec la carte SD
Pour l'instant, j'ai que ça qui me vient à l'esprit, si j'ai d'autres choses je reviens poster, n'hésitez pas à débattre car c'est quand même une radio complexe _________________ HB E8 ws. vamp83 |
Posté le: 20.02.2018, 07:27:23 Sujet du message: |
La puce NFC est dans la batterie d’origine a 100€ Et non pas dans la radio il me semble.
Sur les portables, sur Samsung , lg, la puce est sur la batterie originale
Sur iPhone tu peux pas utiliser le NFC sauf avec Apple Pay ...
La fonction nfc doit être activée sur ton portable, paramètres, Bluetooth ou nfc.
Liste servos compatible SR :
Servos with SR Mode settings
BLS671SV/SVi (FUTM0160)
BLS571SV (FUTM0158)
BLS471SV (FUTM0155)
BLS371SV (FUTM0151)
S9372SV (FUTM0728)
S9373SV (FUTM0729)
O.S Speed B1 (OSMM1300)
O.S Speed R1 (OSMM1301)
O.S. Speed T1 (OSMM1302) _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
deniscle Expert*
Posté le: 20.02.2018, 07:54:52 Sujet du message: |
Non Freddy , la puce NFC est sur le socle de la radio , il y a un petit couvercle à enlever et on la voit, donc pas sur la batterie. Pour le mode SR, c'est pour savoir aussi si d'autres marques sont compatibles, si c'est pour me ressortir la liste de la documentation, c'est pas la peine je l'avais vu. _________________ HB E8 ws. vamp83 |
Posté le: 20.02.2018, 07:56:59 Sujet du message: |
Le SR c’est propre à futaba, donc servos futaba et os .
Si tu veux utiliser le SR , pas le choix ... _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 20.02.2018, 10:13:26 Sujet du message: |
Pour le nfc , c’est pas encore implémenté dans le firmware.
Plus tard, dans les futures maj cela se fera.
Page 12 du manuel
Aller le stade !!!
deniscle Expert*
Posté le: 20.02.2018, 13:25:21 Sujet du message: |
Bien Freddy, tu connais l'Anglais en plus ou alors t'as google traduction
Pour le SR donc, si on l'utilise avec les voies sur OFF ça revient au même que si l'on est en T-FHSS normal
Je vais voir de prendre 1 ou 2 sondes de télémétrie, pour la T° moteur et pour la tension batterie
Posté le: 20.02.2018, 13:34:04 Sujet du message: |
On va dire que je comprenne pas mal l’anglais
La tension batterie c’est déjà affiché via le récepteur normalement non ?
Sur ma graupner x-8N oui, regardes dans paramètres télémétrie ça doit être affiché
Pages 52 et 152 pour activer la télémétrie denis, normalement tu auras directement la tension affichée.
Pour la température, il faut la sonde effectivement. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Veran Découverte
Posté le: 02.03.2018, 01:05:25 Sujet du message: |
Si je ne dis pas de bêtise tu a la tension batterie de la télécommande, mais si tu veux la tension batterie de la voiture il te faut bien la sonde de télémétrie |
Posté le: 02.03.2018, 07:58:38 Sujet du message: |
Veran a écrit: | Si je ne dis pas de bêtise tu a la tension batterie de la télécommande, mais si tu veux la tension batterie de la voiture il te faut bien la sonde de télémétrie |
Non, c’est directement via Le récepteur pour la tension accu réception
Pour la température oui , il te faut le module télémétrie. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
deniscle Expert*
Posté le: 18.04.2018, 06:47:31 Sujet du message: |
Salut. et bien voilà la 7PX achetée il y a 2 mois, hier je roule puis d'un coup plus de gaz ni direction. Bilan, le récepteur est HS. J'appele le mag il doit l'envoyer chez Avio tiger l'importateur futaba. Tou compte autant que je l'envoi direct, ça fera du temps gagné et un intermediaire en moins en plus j'ai une course le 6 mai
Par contre ils se font pas chier chez avio, faut payer les frais de retour même pour une garantie !!! sur de la non garantie je comprendrais
Du coup en attendant je me retrouve avec une radio de base non prog , celles qu'on trouve dans les RTR bravo futaba avec son vaisseau amiral comme ils disent à 600€ _________________ HB E8 ws. vamp83 |
Posté le: 18.04.2018, 07:16:09 Sujet du message: |
Et ben pour du matos à 600 boules !
Tu aurais du renvoyer la radio avec et prendre une 4px c’est largement suffisant mon poulet _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
pepet28 Ligue
Posté le: 18.04.2018, 08:07:18 Sujet du message: |
Salut les futabistes en parlant de 4PX on a aussi la tension de la batterie du récepteur d’affiché sur la radio ? |
TOM10 Ligue
Posté le: 18.04.2018, 08:13:38 Sujet du message: |
pepet28 a écrit: | Salut les futabistes en parlant de 4PX on a aussi la tension de la batterie du récepteur d’affiché sur la radio ? |
Avec le récepteur livré (R304SB), oui, la tension est affichée.
Bonne journée. |
pepet28 Ligue
Posté le: 18.04.2018, 08:17:01 Sujet du message: |
deniscle Expert*
Posté le: 18.04.2018, 11:28:04 Sujet du message: |
freddy31 a écrit: | Et ben pour du matos à 600 boules !
Tu aurais du renvoyer la radio avec et prendre une 4px c’est largement suffisant mon poulet |
n'importe nawak toi tu crois qu'il te reprenne un achat pour un autre article, t'es pas à carrouf là _________________ HB E8 ws. vamp83 |
Posté le: 18.04.2018, 11:57:19 Sujet du message: |
deniscle a écrit: | Salut. et bien voilà la 7PX achetée il y a 2 mois, hier je roule puis d'un coup plus de gaz ni direction. Bilan, le récepteur est HS. J'appele le mag il doit l'envoyer chez Avio tiger l'importateur futaba. Tou compte autant que je l'envoi direct, ça fera du temps gagné et un intermediaire en moins en plus j'ai une course le 6 mai
Du coup en attendant je me retrouve avec une radio de base non prog , celles qu'on trouve dans les RTR bravo futaba avec son vaisseau amiral comme ils disent à 600€ |
Il me semble que pour un produit garantie les frais de ports dans tous les sens doivent être à la charge du vendeur/sav.
Avec la pseudo garantie d avio&Tiger je n achete plus de radio futaba depuis l histoire des récepteurs qui coupent des qu il faisait chaud et jamais reconnu par ce "sav" |
Posté le: 18.04.2018, 12:46:41 Sujet du message: |
dans la grande majorité des cas pour un objet garanti ,....domaine RC ou pas .... les frais d'envoi sont souvent a la charge de l'acheteur , les frais de retour sont payés par le vendeur
dans d'autres cas , ils font un geste commercial en te remboursant les frais d'envoi aussi par le biais d'un avoir que bien souvent tu n'utiliseras pas
certains sites de VPC fournissent les bons en cas de retour et tu ne paye rien ( simplement le deplacement pour aller a la poste ) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 18.04.2018, 13:11:31 Sujet du message: |
deniscle a écrit: | freddy31 a écrit: | Et ben pour du matos à 600 boules !
n'importe nawak toi tu crois qu'il te reprenne un achat pour un autre article, t'es pas à carrouf là |
Vas chez Casto avec _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
perche Expert**
Posté le: 18.04.2018, 14:01:08 Sujet du message: |
Du matériel si chère qui fonctionne deux mois, ils veulent nous dégoûter du modélisme |
deniscle Expert*
Posté le: 18.04.2018, 15:02:00 Sujet du message: |
je vous tiendrai au courant des frais de retour. En tout cas c'est stipulé sur le site avio tiger mais peut être, que pour les sav payants, on verra pour la garantie si retour offert. Un exemple quand j'ai envoyé mon drone en garantie, ils t'envoyent un bon de retour que tu colles sur le colis, là c'est du bon relationnel.
Ou ça m'a fait sourire c'est quand j'ai appelé le mag et qu'il m'a sorti: si vous avez inversé la polarité... les récepteurs sont protégés pour les inversions de polarité, j'en ai déjà branché à l'envers sur des avions et il ne s'est jamais rien passé.
Vu qu'hier il faisait chaud c'est pas impossible que la chaleur y soit pour quelquechose.
Mais bon comme dit Perche au prix ou coûte cette radio si c'est le cas c'est déconné...
Tu prends du matos haut de gamme pour être autant emmerdé qu'avec du bas de gamme. Et bien souvent le bas de gamme n'apporte aucun soucis. _________________ HB E8 ws. vamp83 |
Kyhota Découverte
Posté le: 18.04.2018, 16:59:34 Sujet du message: La loi dit : |
Le magasin qui t’a vendu le matériel est responble du retour en sav pendant 1 an et pas le client. Ton magasin est lui le client de Avio et non le contraire sur la facture c est son entête pas celle d’ Avio |
deniscle Expert*
Posté le: 23.04.2018, 13:24:23 Sujet du message: |
le récepteur avait comme panne un FET transistor CMS donc pris en garantie.
je paie les frais de port retour car je ne suis pas passé par mon magasin pour gagner du temps. Réparation rapide avec un délai court, je suis satisfait _________________ HB E8 ws. vamp83 |
DOMDOBRAZIL Découverte
Posté le: 06.04.2021, 08:59:33 Sujet du message: |
Bonjour, J'utilise depuis peu une radio Futaba 7PXR version recepteur avec fil d'antenne et je voudrais savoir si quelqu'un utilise le récepteur sans fil 334 E, qui est normalement réservé au version électrique, sur une voiture thermique, car le revendeur me la déconseillé. Quelqu'un a t-il un retour ou une exoérience à partager. Sinon je trouve cette radio très bien, la possibilité de mettre tout l'écran en français, et le tactile pour les réglages ces vraiment génial. |
