RCmag :: Voir le sujet - Montage du MBX-7R Mugen Seiki
Montage du MBX-7R Mugen Seiki Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Mdp177
MessagePosté le: 30.10.2014, 22:11:43    Sujet du message: Répondre en citant
chewbacca-rs3 a écrit:
tien qui a une réponse svp les fusée av on comme ref e2129
Et je bien de voir option e2105b cest pas les model du 7 classique
si c'est ca olive Wink
m4rmot
MessagePosté le: 30.10.2014, 22:43:49    Sujet du message: Répondre en citant
albatar a écrit:
ahah la marmote,tu es pressé a ce que je vois Smile
il te manque plus que les amortos,les cardans,support amort ar,support d'aileron et ça devrait commencer à i ressembler fortement Wink
les amortos viendront peut être mais un peu plus tard. En électrique je ne pense pas que ça change grand chose. En thermique ça apporte certainement de la constance sur une manche de une heure.
Pour les cardans, le bricolage dont je t'avais parlé fonctionne. Il m'a simplement fallut repercer les trous de passage de goupilles au bon diamètre (Ø3mm)
Pour le support d'amortisseur arrière et d'aileron ça ne me semble pas nécessaire pour le moment. A voir plus tard !
le train avant terminé:
albatar
MessagePosté le: 30.10.2014, 22:54:28    Sujet du message: Répondre en citant
ok bon à savoir,tu me diras si tu sens une différence Wink
albatar
MessagePosté le: 30.10.2014, 22:58:59    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi cette histoire Question
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 31.10.2014, 00:04:06    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde la fiche du détaillé je me poser la question du pourquoi des fusée en en option
dus
MessagePosté le: 31.10.2014, 08:05:48    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est l épaisseur de la carro du kit
albatar
MessagePosté le: 31.10.2014, 08:20:20    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de voir ça , ça veut dire qu'en option on remet les anciennes fusées , donc ancien cardans Question j'ai bon ou pas?
Personne ne m'a répondu Crying or Very sad please help me Cool
Pierre77
MessagePosté le: 31.10.2014, 08:25:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour si je ne dis pas de bêtise la carrosserie du kit fait 0,8mm d'épaisseur.
Mugen MBX-7R, Ninja et AKA !
Merci GVP Racing, Top Options et mon papa !
Pierre77
MessagePosté le: 31.10.2014, 08:34:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les fusées alu, je ne sais pas vous répondre il faudrait donc que Guillaume vous éclaire à ce sujet.
m4rmot
MessagePosté le: 31.10.2014, 09:46:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai l'impression qu'il n'existe pas encore de fusées alu arrière pour les nouveaux cardans.
J'ai presque terminé le remontage de mon 7 "R" ECO
par contre impossible de mettre les nouveaux triangles arrière.
Enfin plutôt impossible d'enlever les axes acier qui sont dans les anciens.
J'ai chauffé, tiré comme un sourd... bref ça ne veut pas sortir Sad
Si quelqu'un a une idée, elle est la bienvenue
MessagePosté le: 31.10.2014, 10:07:58    Sujet du message: Répondre en citant
....ca veut dire que tu ne dois pas demonter souvent ton auto pour revision Laughing Laughing Laughing Laughing ( te fache pas eh............)
tes axes sont bloqués par la saleté et pour les sortir il te reste le chasse goupille et le marteau
mettre le triangle en appui sur les machoires d'un etau et extraire l'axe en tapant sur le chasse goupille
ps: un alesoir de 3mm et 4mm sont les outils indispensable a posseder dans sa caisse de terrain , c'est indispensable de temps a autre de passer ceux ci sur les triangles
...mais je me trompe peut etre sur la cause reelle de ton probleme Idea
dus
MessagePosté le: 31.10.2014, 10:16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ou les axes sont tordus
Pas cool la carro en 0,8 elle dur pas longtemps
m4rmot
MessagePosté le: 31.10.2014, 10:21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est tout à fait possible ce que tu dis là.
Je démonte l'auto très souvent pour la nettoyer, refait les difs et les amortisseurs régulièrement (toutes les 3 semaines en général), mais jamais je n'ai enlevé cette tige.
Pour moi elle était bien où elle était et n'avait aucune raison d'être retirée.
Pour les axes des triangles avant je les ai démontés sans soucis, mais effectivement je les démonte régulièrement.
Je ne me fâche pas ! Smile
au contraire c'est bon à savoir que ceux là aussi il faut les démonter
MessagePosté le: 31.10.2014, 10:26:10    Sujet du message: Répondre en citant
..tu ne t'en rend pas compte car la suspension ne bloque pas car les axes pivotent dans les inserts
m4rmot
MessagePosté le: 31.10.2014, 10:29:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui exactement
Normalement c'est le contraire ?
C'est le triangle qui tourne autour de l'axe ?
D'ailleurs pour en revenir au sujet initial, il n'y a que très peu de différence entre les anciens triangles arrière et les nouveaux.
Mdp177
MessagePosté le: 31.10.2014, 11:54:55    Sujet du message: Répondre en citant
Si , celle du 5R OK!
Pierre77
MessagePosté le: 31.10.2014, 12:08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Petite photo du diff central terminé =
[/URL]
Atomikcar
MessagePosté le: 31.10.2014, 12:10:05    Sujet du message: Répondre en citant
m4rmot a écrit:
Oui exactement
Ben dans la réalité c'est difficile d'aller vérifier une fois monté ce qui tourne ou pas, mais il vaut mieux que tout soit bien libre.
Tu as repercé tes triangles quand ils étaient neufs ? (Ø4.2 au lieu de Ø4 quand c'est neuf)
Mdp177
MessagePosté le: 31.10.2014, 12:11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ya pas besoin de repercer à neuf ! C'est libre comme l'air d'origine Wink
ludop83
MessagePosté le: 31.10.2014, 12:48:37    Sujet du message: Répondre en citant
pas vraiment
j ai encore monter hier 2 neuf avant et 2 neuf arrière et c est pas top
c est pas très libre il vas falloir que je pense a me commander un alesoir
Team associated B74.1 - B6.3 - T6.1
ligue 13 MRCF
aldo83
MessagePosté le: 31.10.2014, 13:22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut absolument repercer les triangles à 4,2 sinon ça bride, les fusées arriére du 7 ce montent, il faut juste caler le petit roulement coté cellule avec des rondelles de calage pour les diffs(3 rondelles), je les ait montés Wink
Mdp177
MessagePosté le: 31.10.2014, 13:42:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai jamais repercer , et ça n'a jamais bridé .. encore moins quand c'est neuf ! Rolling Eyes
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 31.10.2014, 13:50:58    Sujet du message: Répondre en citant
+1 bon chacun fait comme sa le chante
Perso j'ai placer des vieux roulement ya une meilleur roue libre avec juste le jeux qui vas bien Laughing
Atomikcar
MessagePosté le: 31.10.2014, 14:43:20    Sujet du message: Répondre en citant
Un axe de 4 dans un trou de 4, en comptant les intervalles de tolérance sur la production et avec un peu de poussière au milieu de tout ça.... Quand c'est neuf ça va forcément brider à un moment donné...
Et ce quelque soit la marque du châssis, c'est conçu comme ça pour éviter l'effet inverse qui n'est pas rattrapable, à savoir trop de jeu quand c'est neuf.
Mdp177
MessagePosté le: 31.10.2014, 15:55:39    Sujet du message: Répondre en citant
Si y'a bien un truc qui m'enèrve c'est quand ça bride .. et je te promet , que jamais je n'ai repercé les triangles .. En neuf , en occas' ou en chanson .. jamais , et ça n'a jamais bridé ..
Après effectivement chacun fait comme il veut , on a tous nos habitude de montage OK!
tof24
MessagePosté le: 31.10.2014, 17:04:13    Sujet du message: Répondre en citant
salut, et tu trouves ou des pièces de 5r encore à part dans les font de tiroir?
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
AlexisMbX
MessagePosté le: 31.10.2014, 18:00:16    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'en ai Razz Razz
Alexis CRYO CLEMENT
Driver
MessagePosté le: 31.10.2014, 18:46:24    Sujet du message: Répondre en citant
On a essayé le 7r toute la journée, à plusieurs pilotes. Les avis sont tous les memes:
La voiture est plus facile, pardonne beaucoup plus et du coup est plus efficace. Pas de révolution. De vraies améliorations. On a adoré.
MessagePosté le: 31.10.2014, 19:41:44    Sujet du message: Répondre en citant
slt christophe
...as tu du repercer les triangles pour avoir une bonne liberté Question Question
...en tout cas moi j'ai jamais repercé le moindre triangle sur un MUGEN et ma suspension n'a jamais ete bridée
Mdp177
MessagePosté le: 31.10.2014, 20:12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Un seul point négatif au montage , le calage des diffs , j'ai calé côté couronne , et ca force pas mal ( uniquement à l'avant ! Problème d'usinage ?! ) , j'ai laisser comme ça , avec de la graisse au lithium , je roderai le tout en statique Wink
Page 2 sur 7
