Posté le: 26.10.2012, 18:47:49 Sujet du message: |
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.10.2012, 07:16:29 Sujet du message: |
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.10.2012, 17:43:44 Sujet du message: |
Le bouchon avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8.
Sur cette version il bénéficie d'un traitement, l'état de surface est parfait. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 30.10.2012, 17:39:09 Sujet du message: |
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 9,5 ( poids de 38gr ).
La passage des gaz est optimisé avec l'habituelle pâte rouge, c'est assez inhabituel à ce niveau de tarif. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 30.10.2012, 18:24:35 Sujet du message: |
Le plateau bénéficie d'une virgule "turbo" plus importante que sur les autres versions d'Alpha. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
serafin Modérateur Elite
Posté le: 30.10.2012, 21:35:13 Sujet du message: |
serafin a écrit: | Eh tracto tu as oublié de remettre le piston et la chemise,tu pourra me les rendre...
merci Cars distri le moteur est tres tres beau... |
Ah ben les voila les pieces manquantes... _________________ REGARDE EN L'AIR JE VIENS DE PRENDRE UNE BOSSE...
Posté le: 31.10.2012, 07:28:42 Sujet du message: |
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec à ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et
de l'axe de piston. Le piston est de type moulé et rectifié, il est allégé au maximum et doté de 3 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui
améliorent le refroidissement du piston. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 31.10.2012, 17:32:32 Sujet du message: |
La chemise 5+2 transferts de type ABC ( aluminium, bronze et chrome ).
On remarque une encoche en V inversé à la base de la chemise sous le transfert d'admission principal.
D'origine les transferts sont déjà bien retravaillés. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
