RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Alpha Lutz Edition Evo 2*°
Présentation du moteur Alpha Lutz Edition Evo 2*° Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 26.10.2012, 18:47:49    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts.
MessagePosté le: 28.10.2012, 13:44:30    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage au niveau de l'échappement.
MessagePosté le: 29.10.2012, 07:16:29    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 29.10.2012, 17:43:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8.
Sur cette version il bénéficie d'un traitement, l'état de surface est parfait.
MessagePosté le: 30.10.2012, 17:39:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 9,5 ( poids de 38gr ).
La passage des gaz est optimisé avec l'habituelle pâte rouge, c'est assez inhabituel à ce niveau de tarif.
MessagePosté le: 30.10.2012, 18:24:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une virgule "turbo" plus importante que sur les autres versions d'Alpha.
MessagePosté le: 30.10.2012, 21:14:40    Sujet du message: Répondre en citant
serafin
MessagePosté le: 30.10.2012, 21:35:13    Sujet du message: Répondre en citant
serafin a écrit:
Eh tracto tu as oublié de remettre le piston et la chemise,tu pourra me les rendre...
merci Cars distri le moteur est tres tres beau... OK!
Ah ben les voila les pieces manquantes... Smile
MessagePosté le: 31.10.2012, 07:28:42    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec à ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et
de l'axe de piston. Le piston est de type moulé et rectifié, il est allégé au maximum et doté de 3 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui
améliorent le refroidissement du piston.
MessagePosté le: 31.10.2012, 17:31:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.10.2012, 17:32:32    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise 5+2 transferts de type ABC ( aluminium, bronze et chrome ).
On remarque une encoche en V inversé à la base de la chemise sous le transfert d'admission principal.
D'origine les transferts sont déjà bien retravaillés.
