RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du Tekno NB48.2 2015 nitro
Présentation et montage du Tekno NB48.2 2015 nitro Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
speedy2
MessagePosté le: 11.04.2015, 16:28:22    Sujet du message: Répondre en citant
La configuration en cas de moteur monté vers l'arrière:
on monte l'autre platine moteur et on reverse le support de reso et de filtre, les blocs moteur, le diff centrale..
speedy2
MessagePosté le: 13.04.2015, 11:35:34    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 13.04.2015, 11:35:49    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 15.04.2015, 20:03:33    Sujet du message: Répondre en citant
.. Ce tekno nitro NB48, je le trouve quand-même impressionnant..
Très orienté course, bien conçu et beau, facile à travailler dessus, grands débattements, de bons amortisseurs
et chez tekno ils sont toujours occupés à chercher et créer de suite des améliorations aussi
En plus, on sait utiliser les anciens jantes petit diamètre..
et jouer sur la pré-pondérance ou les étriers arrière en position court ou long, etc..
Modérateur le 06.12.2015, 15:06:59; édité 10 fois
speedy2
MessagePosté le: 03.05.2015, 15:48:31    Sujet du message: Répondre en citant
Préparation:
Les nouvelles cales arrières V2 multi-reglables
et vis g/Dr de chapes de shocks option
Modérateur le 26.08.2015, 10:47:05; édité 6 fois
speedy2
MessagePosté le: 03.05.2015, 15:48:55    Sujet du message: Répondre en citant
La cale anti-cabrage V2 et les vis de débattement à tête de vis des 2 cotés
Masselottes alliage spécial alu-céramique de Dynamite, les Max-Lite
Modérateur le 06.07.2015, 19:18:12; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 22.05.2015, 15:46:08    Sujet du message: Répondre en citant
La platine radio de ce buggy s'avère être une des plus pratiques et rapide du marché..
Non seulement, elle montre des chicanes et des entrées de fils placées idéalement, tout se concentrant sur l'emplacement du récepteur et l'antenne au milieu
mais aussi les hauteurs des servos dans le bloc sont suffisantes,
et on n'utilise pas d'entretoises séparées pour visser les servos, mais c'est en direct dans les saillies plastiques
Modérateur le 26.08.2015, 10:49:53; édité 18 fois
speedy2
MessagePosté le: 22.05.2015, 15:50:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les couvercles de récepteur et du milieu se sécurent au moyen de 3 petites vis de 3x6 mm
mais le couvercle avant de la batterie se glisse aussi sur celui du milieu, par le coté, au moyen de chicanes en angles
En poussant tout droit, il ne rentre pas sur le boitier carré, voir l'ensemble serait moins étanche ou compacte ..
Reste à fixer dans un temps éclair et aisement, la bavette radio avec 6 vis de 4x8 mm..
Vraiment très astucieux cette platine radio
Page 12 sur 12
