La configuration en cas de moteur monté vers l'arrière:
on monte l'autre platine moteur et on reverse le support de reso et de filtre, les blocs moteur, le diff centrale..
_________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
.. Ce tekno nitro NB48, je le trouve quand-même impressionnant..
Très orienté course, bien conçu et beau, facile à travailler dessus, grands débattements, de bons amortisseurs
et chez tekno ils sont toujours occupés à chercher et créer de suite des améliorations aussi
En plus, on sait utiliser les anciens jantes petit diamètre..
et jouer sur la pré-pondérance ou les étriers arrière en position court ou long, etc.. _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
La platine radio de ce buggy s'avère être une des plus pratiques et rapide du marché..
Non seulement, elle montre des chicanes et des entrées de fils placées idéalement, tout se concentrant sur l'emplacement du récepteur et l'antenne au milieu
mais aussi les hauteurs des servos dans le bloc sont suffisantes,
et on n'utilise pas d'entretoises séparées pour visser les servos, mais c'est en direct dans les saillies plastiques
Les couvercles de récepteur et du milieu se sécurent au moyen de 3 petites vis de 3x6 mm
mais le couvercle avant de la batterie se glisse aussi sur celui du milieu, par le coté, au moyen de chicanes en angles
En poussant tout droit, il ne rentre pas sur le boitier carré, voir l'ensemble serait moins étanche ou compacte ..
Reste à fixer dans un temps éclair et aisement, la bavette radio avec 6 vis de 4x8 mm..
Vraiment très astucieux cette platine radio
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Page 12 sur 12
